Как правильно наносить штукатурку "Волма Слой" на стены?
Solnce lychik [6.2K] 5 лет назад
Какие есть технологии по использованию?
Какие инструменты нужны для работы с этой штукатуркой?
ВОЛМА-Слой - это смесь для оштукатуривания поверхностей в основу которой входит гипсового вяжущего материала.
Выпускается в четырёх расфасовках в мешках по 5, 15, 25 и 30 килограмм.
Из технических характеристик стоит выделить следующие, которые нужно знать для правильного использования:
  • Расход в эквиваленте сухой смеси примерно при толщине в 10 миллиметров - где-то 8-9 килограмм на 1 квадратный метр.
  • От завода-производителя рекомендация по толщине слоя в промежутке - 5-30 миллиметров.
  • Также завод-производитель ограничивает максимальную толщину слоя - в 60 миллиметров.
  • Время её полного высыхания в рабочую поверхность с толщиной слоя в 10 миллиметров - примерно
5-7 суток.
  • Расход воды на 1 килограмм в промежутке 600-650 грамм, не более.
  • Температура поверхности нанесения штукатурки должна быть в пределах - от +5 до +30 градусов.
  • Начинает схватывать штукатурный раствор не ранее, чем через 45 минут.
  • Окончание схватывания не более чем через 180 минут.
Применяется эта штукатурка только внутри помещения, где нет влажности и температура колеблется в пределах от +5 до +30 градусов. После нанесения на стену или потолок можно красить, клеить обои и укладывать керамическую плитку.
Наносится на такие поверхности, как кирпич и бетон, цементно-известковые штукатурки, газоблоки и пеноблоки, гипсовые плиты и блоки, ГКЛ и ГВЛ.
Изучив вышеуказанные характеристики и сравнив их со своими данными, если всё нормально, то приступаем к подготовки и нанесению.
Подготовка самой поверхности.
Очищаем от грязи, пыли, отслоившиеся куски убираем, зачищаем масляные пятна, а там где присутствует металл - его обрабатываем сначала преобразователем ржавчины, потом растворителем и защищаем от коррозии. Обрабатываем всю поверхность грунтовкой. При необходимости крепим маячки и уголки.
Готовим раствор.
В пластиковый тазик набираем воду комнатной температуры из такого расчёта - вода 600-650 грамм, штукатурка 1 килограмм. Засыпаем в воду раствор и мешаем миксером. Потом 2-3 минуты подождите перед нанесением. Если по каким-то причинам получился сухой или жидкий, то добавьте смесь или воду и опять всё тщательно перемешать.
Нанесение.
Берёте кельму или сокол и просто наносите на поверхность, но только в течении 20 минут, не более.
Разравнивание.
Берёте h-правило и ровняете поверхность. Если раствора оказалось мало, тогда наносите ласточкин хвост и после полного засыхания можно заново наносить новый раствор.
Подрезка.
После затворения, примерно через 45-60 минут нужно взять трапецивидное правило и срезать излишки и углубления заполнить.
Затирка.
Через 10-20 минут после подрезки надо затереть штукатурку грубой тёркой, обильно её смачивая в воде.
Глянцевание.
Если нужно глянцевание, то через 3 часа, но не более 24 часов штукатурка смачивается и заглаживается металлической гладилкой.
Обработка.
Как только штукатурка высохла её надо обработать грунтовкой, желательно того же производителя, подойдёт "ВОЛМА-Универсал" или "ВОЛМА-Интерьер".
"Волма Слой"
это гипсовая штукатурка, наносится в целом, точно так же как и любая другая гипсовая штукатурка ручного нанесения.
Убираем со стен старую отделку.
Грунтуем с просушкой.
Если надо выставляем маяки.
"Волма Слой" пишут об максимальном слое в 6-ь см, но как показывает практика, это они погорячились, даже "Ротбанд" не советует более 5-и см за один наброс.
Оптимальный слой за раз, это до 3-х см.
Штукатурку наносим на поверхность между маяками.
Протягиваем правИлом.
Просушка, если слоёв больше чем один, то не забываем о грунтовке с просушкой между слоями.
После просушки финишного слоя, можно приступать к шлифовке.
Пропорции при разведении "Волма Слой" на 650-т мл воды, 1-н кг штукатурки, в начале в тару выливаем воду, но не всю, оставляем на долив.
Засыпаем штукатурку и перемешиваем миксером (или дрелью + венчик).
Настаиваем минут пять и финишно (окончательно) перемешиваем штукатурку.
Данная штукатурка, абсолютно ни чем не отличается от других сухих строительных смесей на гипсовой основе, к примеру "церезит" и "кнауф".
Инструменты необходимые для работы абсолютно стандартные это: ёмкость для замешивания, миксер, шпатель, штукатурная досочка и правило, если штукатурить большие площади, то нужно ещё оцинкованные профиля для маячков, дюбеля и перфоратор для их установки.
Наливаем в емкость примерно треть воды, насыпаем до в неё порциями смесь и размешиваем миксером - консистенция вязкой сметаны, ждём пять минут и размешиваем миксером ещё раз - можно работать.
Гипсовые сухие штукатурки типа "Волма Слой" - хороши тем ,что они очень универсальны и прилипают на практически все основы, приятны в работе и достаточно быстро затвердевают на поверхности сохраняя при этом фигуру, а в рабочей ёмкости долго сохраняют рабочую консистенцию.
Для начала работы нужно подготовить штукатурку.
Для этого берем и смешиваем штукатурку с водой в пропорции 1:0,6 литров воды. В емкость(она должна быть чистая) заливаем воду, а дальше засыпаем смесь. Перемешиваем лучше и быстрее сделать это миксером. Но можно и вручную. Немного пусть постоит. Затем опять нужно перемешать.
Много её не готовьте.
Для работы нам необходима сама штукатурка и правило.
Далее раствор наносим на стену и равняем правилом. Пусть постоит какое то время. Что бы немного подсохло. Далее опять ровняем и обрезаем лишнее.
Все поверхность готова под плитку.
А вот вам в помощь вот это видео.
