Какие особенности монтажа систем очистки воды?
Лана [966] 3 года назад
Живем в многоэтажке, кухня самая обычная, трубы старые. Что надо учесть при установке системы очистки воды?
Смотря какую именно систему очистки воды Вы выберите.
Общий совет, может быть один, обязательно поменяйте трубы на новые, к примеру полипропиленовые.
Устанавливать систему очистки воды на старые и ржавые трубы (Вы об этом пишите), как говорится, себе дороже.
Фильтра системы будет постоянно забиваться, Вы будете покупать новые, в итоге всё это обойдётся дороже, чем поменять трубы на новые.
В старых ржавых трубах и давление может быть меньше необходимого, возможно есть смысл поменять и стояки, а не только внутреннюю разводку.
К особенностям монтажа можно отнести и место установки системы.
Если система с отдельным (своим) краном,
то удобно монтировать такую систему под кухонной мойкой, можно даже на дверцу шкафа (как вариант) который находится под мойкой.
Сам кран системы устанавливайте ближе к углу мойки.
Следующая особенность, это установка фильтра грубой очистки воды, некоторые люди этим пренебрегают, но именно фильтр грубой очистки воды, улавливает более крупные примеси которые находятся в воде (система тонкой очистки дольше проживёт, да и ресурс увеличится).
Ещё к особенностям можно отнести расстояние от колб системы (внутри колб находятся сменные картриджи) до пола, обязательно учитывайте это, колба периодически откручивается, при этом подаётся вниз, расстояние до пола должно быть соответствующее.
Это общие советы, не зная какая система сложно говорить предметно и детально.
Ещё важный момент: Шланги подачи воды на смеситель и шланги системы можно не врезать с трубопровод, особенно если не планируете его менять, соединяйтесь через тройники.
Ну и конечно же вся система должна жёстко крепиться к поверхности (любой) вплоть до подготовки поверхности под крепёж, системы очистки воды.
Сейчас чаще всего устанавливают обратно-осмотические системы очистки воды. Разберемся с особенностями установки и подключения этой системы.
Одной из проблем в старых домах может быть недостаточное давление воды в магисртральном трубопроводе. Минимальное давление, необходимое для полимерной мембраны, должно быть не ниже 3.5 атм. Если же давление ниже, придется выбирать - устанавливать другую систему очистки или приобретать насос (помпу) для повышения давления холодной воды.
Для подключения любого фильтра или системы нужно покупать тройник-адаптер на 1/2 дюйма и кран для подачи воды к фильтру.
иногда в старых домах сантехнические трубы в таком состоянии, что резьбовые соединения сложно рассоединить, тогда проще их не трогать, а воспользоваться хомутом-вампиром. В магистральной трубе сверлится отверстие, крепится хомут и уже к нему прикручивается кран. Хомут из латуни выглядит вот так:
Для большинства систем очистки воды нужно предусмотреть дренаж для сброса неочищенной воды. Для этого в канализационной трубе сверлится отверстие диаметром 7мм и устанавливается дренажный хомут (похожий на хомут-вампир, только пластиковый), к которому подсоединяется дренажная трубка от системы.
