При помощи чего можно удалить силиконовый герметик с металлического отлива?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
После герметизации окон, силиконовый герметик попал на поверхность металлического отлива. Отлив глянцевый, коричневого цвета. Чем можно удалить герметик, не нанеся повреждений поверхности?
Хорошо что Вы написали что отлив окрашенный, значит "химия" тут не подойдёт.
Опасно даже использовать бензин, или Уайт-Спирит, они могут навредить краске (тем более глянец).
Остаётся только механический способ очистки.
Но и тут не всё так просто, отлив у Вас глянцевый, поэтому металлические предметы, в виде отвёртки, скребков, или шпателей, не подойдут.
Очищать надо только деревянным скребком, можно и самому вырезать что-то похожее.
Второй вариант, это соль, но опять же, лучше "потренируйтесь" на невидимом участке, соль тоже может поцарапать глянец.
Третий вариант, это комбинировать ластик и деревянный скребок, работа долгая и кропотливая.
Пробуйте и моющие средства для посуды, всё это в комплексе со скребком.
Использовать что-то посерьёзней (я о химии), не советую, глянец наверняка "померкнет", а скорей всего и краска отойдёт слоями.
Конечно же лучше избегать таких не приятностей, перед работой по герметизации окон, надо было из закрыть строительным скотчем, а силикон удалять пока свежий.
Для удаления силиконового герметика можно воспользоваться уайт-спиритом. Такой способ подходит в том случае, если необходимо очистить небольшую площадь. Уайт-спирит нужно нанести на слой силикона, выждать 30-45 секунд и аккуратно удалить размягченный силикон с помощью лезвия.
На больших площадях лучше использовать специальные средства, к примеру, очиститель «TYTAN». Очиститель следует нанести на поверхность отлива, размягченный силикон можно снимать с отлива с помощью ветоши через 12 часов. Если толщина силикона превышает 3 мм, тогда удаление выполняется в несколько этапов.
