Как очистить силиконовый герметик с кафельной плитки?
Лана [969] 4 года назад
После ремонта в ванной в некоторых местах, особенно на стыках, остался силиконовый герметик. Как его очистить и не испортить при этом плитку?
аккуратно отрезать и удалить излишки силикона канцелярским(обойным) ножом и протереть плитку раствором уксуса!
6
"Как удалить силиконовый герметик?": этот вопрос возникает всякий раз при работе с этим замечательным материалом, ведь не все профессионально выполняют работы и часто поверхности, в частности - кафельная плитка, при неловких движениях оказываются испачканными. Желательно не допустить затвердевания и убрать клей сразу же, но как это сделать правильно? Разберем основные методы удаления:
  • физическое удаление (ножом, шпателем или пемзой) с плитки можно проводить только в местах, где плитка скрыта от посторонних глаз или если удаляется только верхняя часть слоя, для более легкого удаления оставшейся части другим способом;
  • применение растворителей, например - ацетона или вайт-спирита. Им обрабатывают засохший герметик, который уже через пару минут размягчится и легко снимется (удалять аккуратно!) обычным ножом. Процедуру можно повторить (если слой слишком толстый) несколько раз. Работать необходимо в защитных перчатках;
  • используя нагревание поверхности, так удаление физическими методами или растворителем будет еще эффективнее;
  • применение средств специального назначения, например Dow Corning OS-2 и другие.
Для плитки, находящейся на виду - это наиболее приемлемый способ, купить такие средства можно в тех же пунктах продажи, где и продают сам силикон. Наиболее приемлемый вариант изготовления - в виде аэрозольных баллончиков. Внимательно читайте сначала информацию на этикетке, а потом инструкцию по применению. Основные рекомендации по применению сводятся к тому, что средство предварительно проверяют на образце плитки на предмет ее разрушения, не забудьте о средствах защиты органов дыхания и глаз - аэрозоль может причинить вред, после обработки и удаления - тщательно моют и вытирают место, где был герметик;
  • эконом-вариант получится, если втирать керосин (бензин), он не только делает затвердевший герметик мягче, но и трансформирует его в легко удаляющуюся желеобразную массу. Не лишним будет напомнить, что сначала пробуют способ в виде теста на ненужной плитке;
  • можно просто натирать моющими препаратами и потихоньку удалять, долго, но вполне может подойти именно в вашем случае.
Для удаления следов от герметика в продаже есть специальное средство для этого, например, "Пента-840", "Лугато", "DowCorningOS-2". Довольно хорошее средство, быстро растворяет отвердевший силиконовый герметик. Но сначала скотчем закрыть те места, с которых силиконовый герметик снимать не нужно. С любым химическим средством работать в перчатках и в маске.
Если слой силикона толстый, то его сначала аккуратно, плавно, осторожно срезать с плитки острым ножом, скребком по стеклу, пластиковым скребком или воспользоваться скребком, предназначенным для стеклокерамической плиты. Остаточные следы герметика удалить с плитки с помощью ластика или пластиковой сетки.
