С какими характеристиками купить шуруповерт Hitachi для дома?
vladimirs [134] 4 года назад
У нормального шуруповёрта должен быть режим реверса, то есть если вы шуруп вкрутили не как надо то с помощью реверса вы сможете его очень быстро выкрутить, а не корячиться с отвёрткой. Обращайте внимание на вольтаж, причём некоторые производители пишут с начало максимальную мощность 14 вольт, а затем идёт сноска что эта мощность только при максимальном заряде и большую часть времени мощность будет 12 вольт если не меньше. По факту получается такой завуалированный обман, на коробке то мощность 14 вольт написана, а дальше мелким шрифтом. Ещё хорошо чтобы по мимо шуруповёторного режима был режим дрели, конечно хороший бетон сверлить бесполезно, а вот для дерева в самый раз пойдёт. Ещё смотрите чтобы в комплекте был дополнительный аккумулятор это удобно и обеспечит вам без перебойную работу в течение продолжительного времени.
Чаще всего при выборе инструмента, включая шуруповёрты с характеристиками и конкретной маркой определяются одновременно.
Вы уже выбор сделали в пользу инструмента "Hitachi", то есть очень сильно сузили выбор.
Как и многие производители Hitachi изготавливают как профессиональный инструмент, так и для бытового использования.
Определяемся с этим, профессиональный инструмент, дороже, но качественней и выдерживает гораздо бОльшие нагрузки работая без перерыва.
Далее определяемся с мощностью шуруповёрта.
А характеристики (желательные) должны быть следующими:
Лучше что бы это была дрель-шуруповёрт, чем просто шуруповёрт.
Желателен быстрозажимной патрон, это и удобно и надёжное крепление бит, обеспечено.
Обязательно должен быть реверс.
Зашита от перегрузок двигателя, важнейшая функция.
Диметр патрона, не менее 10-и мм.
Вес инструмента, тоже важная характеристика, советую 1,5, 1,7-ь кг.
Наличие дополнительного аккумулятора, желательно.
А возможно Вам лучше приобрести дрель-шуруповёрт работающий от сети,
это тоже удобно.
Мощность, желательно не меньше 600-т Вт.
Ну и конечно пробуйте купить шуруповерт японской сборки, хотя найти его сложно, везде один Китай "Хитачи".
Так как Вы определились с моделью, тогда советую подобрать для дома шуруповёрт Hitachi с такими характеристиками.
При выборе шуруповерта, обратите внимание на аккумулятор, у него он должен быть съёмным, напряжение у Hitachi должно быть около 12 вольт. Покупайте для дома дрель – шуруповерт, который имеет тип патрона - быстрозажимный, с ёмкостью аккумулятора около 1,4 Ач. К шуруповёрту можно применять аккумуляторы до 2 А. Обратите внимание на шуруповерт, у него должна быть такая функция как Реверс, благодаря которой можно вывинчивать крепежи и застрявшую оснастку. Шуруповерт может иметь электронную регулировку частот вращения. Прорезинивая поверхность не позволит выскальзывать с рук инструмент, благодаря системе воздушного охлаждения, которая находиться в шуруповерте, перегреваться.
Отлично будет, если максимальный диаметр сверления дерева 25 мм, а вот металла – 12 мм.
В комплект может входить сумка, для сохранения шуруповерта, фонарик.
Разновидность шуруповерта Hitachi очень велика, есть разные модели с разной ценой и дополнительными возможностями.
шуруповёрт
У обычного шуруповерта вольтаж в районе двенадцати вольт, но если брать ударный шуруповерт, или с функцией дрели, то вольтаж потребуется больше, и составит до двадцати вольт. Так же в отличие от обычного шуруповерта, и крутящий момент здесь будет значительно выше, правда аккумулятора в целом будет хватать на время, которое в два раза будет меньше, в сравнении с обычным. Вес в районе полутора или двух килограмм, а вот скоростей всего две, правда есть модели, где скорость всего одна.
