Как забить болт?
Mnenie [106] 4 года назад
Болт это крепежный элемент у которого нет острой режущей части как у гвоздя или шурупа. Поэтому болты не забивают, их вставляют в отверстия и фиксируют гайкой. Но если отверстие маленькое и болт трудно входит, то смажте его маслом и забейте молотком.
Боль забитый молотком, явление уникальное, но к сожалению не редкое. На отечественном автопроме и в армии, такой "метод" применяется довольно часто.
Инструкция проста, такая же как и у гвоздя или шкворня - дубасим по головке болта поставив его в отверстие. Входит туго, держит слабо, но ответ на вопрос получен.
Забить болт довольно просто. Берете болт в левую руку, молоток в правую и тук-тук пока вся ваша мебель не развалится. На любом болте есть резьба, предназначенная для вкручивания его а для забивания существуют гвозди.
