Стала течь труба, подведенная к отопительному котлу, можно ли устранить течь, не сливая воду?
Ledi Elena [256] 3 года назад
В доме старая отопительная система, кое-где текли батареи, летом всё устранили. А сейчас появилась влага вокруг трубы, которая подведена к отопительному газовому котлу. Можно ли что-нибудь сделать прямо сейчас, при включенном котле и не сливая воду?
Да, ликвидировать течь и не сливать воду, можно и это не проблема.
В продаже есть вот такие хомуты,
полное название "ремонтный хомут".
Ваша задача подобрать хомут по диаметру трубы и монтировать его в проблемном районе.
Хомут укомплектован специальной прокладкой из термостойкой резины.
Благодаря термостойкой резине, данные хомуты используются при ремонте систем отопления (не только водоснабжения).
Из личной практики могу добавить, данный хомут настолько надёжен, что после его установки заказчики годами (и даже по окончании отопительного сезона) жили с этим хомутом на трубах.
При монтаже хомута на проблемный участок, старайтесь не перетягивать болты (гайки на них), прокладка выжимается с не большим усилием, через пару дней можно протянуть хомут ещё раз.
При помощи данного хомута приходилось устранять даже очень сильные течи, вода под давлением.
Все остальные варианты (холодная сварка, различные подмотки самопальные) менее эффективны.
Временный ремонт по устранению течи, до окончания отопительного сезона заключается в том, чтоб наложить на место течи хомут с уплотняющей мягкой резиной или силиконовой манжетой.
Если место неудобное или поворот, или резьба, или ещё что нибудь тогда - нужно первое на время остановить котёл и обязательно насос (если есть!)
Промазывая густо силиконовым герметиком обмотать место паклей, хорошо прижимая и промазывая бондаж, далее если возможно наложить хомут, если нет, то туго обвязать изолентой, скотчем или даже нитками.
После чего можно запускать систему, давление в системе с насосом не более 2 атм, а в системе самотёком вообще атмосферное - поэтому до окончания сезона простоит!
Способ второй - если возможно найдите хорошего электросварщика и проконсультируйтесь, возможно он сможет заварить течь, электросваркой можно заваривать сочащиеся дефекты, но не каждый сварщик это может делать - поэтому если найдёте такого, он сделает вам ремонт прямо сразу и вы закрасите и заделаете всё косметически, даже не ожидая окончания отопительного сезона.
