Цена на монтаж стояков отопления в Санкт-Петербурге (как и в любом другом городе зависит от многих факторов.
1) Материал стояковой трубы.
2) Замена стояка осуществляется без замены его конфигурации, или с таковой.
3) Замена стояка отопления в квартире, или с проходом межэтажного перекрытия.
4) К стоякам подключаются радиаторы, точнее производится ли замена радиаторов отопления, или меняется только стояк.
5) Стояк отопления уходит в штробы, или остаётся по-наружке.
6) Цена слива воды с системы отопления.
Вот исходя из всего этого и получается конечная цена, как видите всё очень индивидуально.
Вот некоторые цены в Санкт-Петербурге, связанные с заменой стояка отопления напрямую.
Проход межэтажного перекрытия при замене стояка отопления, цена от 500-т рублей.
Это цена без изменения конфигурации стояка отопления, то есть проходим перекрытие в том же месте где был старый стояк.
Демонтаж стояка отопления, труба диаметром 20-ь 25-мм (наиболее часто встречающийся диаметр), цена 400- рублей.
Установка крепежа на стояк отопления, это могут быть клипсы, хомуты и так далее, один крепёж (его установка) 100-о рублей.
Полная замена стояка отопления, работа производится только в квартире, без прохода межэтажного перекрытия, цена 2000 -и рублей.
Штробы под стояк отопления. Штроба в бетоне, кирпиче 300-а рублей погонный метр, штроба в гипсе 150-т рублей погонный метр.
Прятать (топить) стояки отопления очень востребованная услуга, особенно если стояки отопления из полипропилена, спрятать такой стояк в стене даже технологически правильно, полипропиленовый стояк "выворачивает" от температуры, понятно что через пару сезонов, внешний вид "вывернутого" стояка перестанет радовать глаз.
Ну и в конце цены по радиаторам, это всё связано со стояками отопления.
Замена одного радиатора от 2 500 тысяч рублей (бытует мнение что от количества секций зависит цена, это не так, подвод труб к радиаторы точно такой же, вне зависимости от количества секций).
Цена на установку радиаторов может меняться от материала изготовления радиаторов, чугун, дороже.
Тут предусмотрены скидки, от двух радиаторов и более цена на монтаж уменьшается до 2000 рублей за один радиатор.
В работу входит установка радиатора с перемычкой, плюс два отсекающих крана.
