6
Как укрыть, спрятать электрические провода (кабели) в квартире?
Знайка [7] 7 лет назад
Как провести элетропроводку в квартире, чтобы ее не было видно ?
Как проложить кабель в квартире, чтобы не был виден и не мешал ?
Есть вариант: при прокладывании кабеля, еще в самом начале строительства кабель спрятать в стены (до покраски и поклейки обоев). Для этого придется штробить стены. Кабель укладывается внутрь этих сделанных каналов.
Другой вариант это кабель-каналы. Их лучше использовать, если стены уже оформлены, сделан ремонт. Тогда проложенные кабели прячут в специальные коробки (кабель-каналы). Тогда проводка спрятана, хотя видно сами кабель-каналы.
Третий вариант сделать кабель-канал внизу, как плинтус
Конечно, если хочется скрыть провода, чтобы их не было видно совсем, придётся штробить стены. А это очень пыльная, грязная и трудоёмкая работа. И надо понимать, что после такой укладки провода придётся делать капитальный ремонт. Есть ли альтернатива? Конечно есть. Существует масса различных кабель каналов. Но тогда будут видны они, вместо проводов. Я так для себя самым оптимальным вариантом выбрал спрятать провода в плинтус с кабель каналами. Плинтус ведь всё равно идёт по всему помещению. Вот и соединяется сразу приятное с полезным. Ну а на выходе из плинтуса можно применить для скрытия провода и кабель канал. Ну а Вам уже решать какой из данных вариантов применить.
Это вечная проблема всех хозяев у которых в доме есть много проводов: ведь сейчас подключено все: компьютеры, колонки, светильники и телевизоры с двд плеерами.
Для этого придумали вот такие интересные гаджеты:
Самый лучший вариант, на мой взгляд, это кабель-каналы. Они закроют любые провода, расположить можно как душа пожелает, главное, чтобы было симметрично, красиво и не мешало. Каналы изготавливаются из легкого пластика, по крайней мере, муж использует именно такие, возможно существуют и другие варианты, но этот для нас самый оптимальный. Они не только закрывают провода, но еще и украшают, если проводить их на стыке потолка или стены, получается ровная окантовка. Точно также смотрятся и на стене, на любом уровне, главное не делать некрасивых зигзагов.
Лучше всего штробить стены и прятать провода в стены - тогда это будет наиболее аккуратно и красиво выглядеть. Но, такой вариант подходит только тем, кто затевает капитальный ремонт. Для тех же, кто просто хочет организовать небольшую перепланировку своего дома/квартиры и скрыть провода подойдут варианты, при которых провода прячутся под плинтусами.
Вариантов довольно много, если дом не панельный, то провода можно спрятать в штробы.
Согласно схеме электропроводки размечаются стены, то есть марекром наносим линии по которым режется штроба (линии строго горизонтальные, или вертикальные).
Штроборезом (или болгаркой с алмазным диском) нарезаются борозда, "тело" штробы выбирается перфоратором (зубилом-лопаткой).
В штробу укладывается кабель и далее заделываем штробу раствором.
Можно проводку спрятать за гипсокартоном, за навесными и натяжными потолками.
Можно использовать кабель-каналы,
или плинтуса с кабель каналами.
Кабель каналы не плохой вариант, всегда будет доступ к проводке, плюс если надо "кинуть" дополнительную проводку, то отделку стен не трогаем, в отличии от штроб которые просто "убивают" весь ремонт.
Штробы режут до ремонта помещений, а в кабель-каналах можно делать разводку по необходимости.
Кабель-каналы (разводка в них) дешевле и на много разводки в штробах.
Укрыть и спрятать немного разные вещи для электрических проводов.
Укрывают сейчас по дешёвому варианту в кабель-каналы, которые через некоторое время изгибаются и ломаются, а провода оттуда торчат в разные стороны, если конечно эти кабель-каналы низкого качества....
Формы кабель-каналов бывают разного, как и цвета, поэтому можно подобрать под любой интерьер
Кроме укрытия в кабель-каналах можно ещё воспользоваться плинтусами, но всё-равно придётся их поднимать на определённую высоту, что будет не очень красиво...
Из-за минусов кабель-каналов мне больше по душе проводка в стене, для этого придётся штробить стену и прокладывать там кабеля электропроводки до точек, а потом покрывать стены декоративным материалом...
Укрыть провода в квартире можно несколькими способами. Конечно, стоит заранее продумать это, начиная ремонт, тогда и работы будут выполнены сразу и результат порадует. Лучше всего провода для проводки, телефонный кабель, интернет, охранную сигнализацию спрятать в стены или под пол, если в нем имеются пустоты. Стены придется штробить. Обязательно использовать специальные гибкие рукава для изоляции проводов. Не забудьте сфотографировать или начертить расположение проводки, чтобы потом когда-нибудь не просверлить дырочку по проводке.
Однако, выполненные работы стоят того, чтобы их проводить, впоследствии провода не будут мешаться под ногами или за мебелью.
