Чем отличаются проточно-нерегулируемый и проточно-регулируемый стояки в системе отопления?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Подскажите, в чем разница между проточно-нерегулируемым и проточно-регулируемым стояком в однотрубной системе отопления? К каких случаях используется каждый из них?
Что из себя представляют эти две системы отопления можно понять из их названия. Смысл в том, что системы проточно-регулируемого типа позволяют "запереть" воду в отдельно взятой ветке отопительной системы. Эта система обходится дороже, чем проточно-нерегулируемая и поэтому используются только в тех случаях, когда необходимо индивидуальное регулирование теплоотдачи приборов. Это особенно актуально в многоэтажных многоквартирных домах.
Современные многоэтажные дома в основном имеют центральное отопление. И применение достижений научно-технического прогресса , сказывается на системах отопления этих домов.
Однотрубная система отопления с вертикальными стояками и горизонтальными ответвлениями к отопительным приборам в основном применяется в современных многоэтажных домах.В этой системе есть отдельные отличия
Конструкции стояков:
Мне кажется по названия достаточно не сложно разобраться с проточно-регулируемой и проточно-нерегулируемой системами отопления.
Я имею в виду понять принцип действия.
Проточно-нерегулируемая однотрубная система отопления не подразумевает в наличии специальной регулируемой арматуры, или запирающей (запорной).
Другими словами теплоноситель от отопительного котла, последовательно подаётся от радиатора к радиатору.
Затем уже чуть остывший теплоноситель возвращается обратно к котлу, там разогревается до нужной температуры и всё что называется по кругу.
Минус огромный, последний из радиаторов не получает достаточное количество тепла, а вот первые наоборот иногда разогреваются до температуры больше необходимой.
А вот в проточно-регулируемой системе отопления устанавливается вот (или подобные) такой трёхходовой кран.
Как видите это тройник и кран одновременно, благодаря такому крану поток теплоносителя может быть направлен по другой ветки, или ветка может быть вообще отключена.
Смыл устанавливать такие краны есть только на протяжённых отопительных системах.
То есть теплоноситель из-за протяжённости системы отопления успевает критично остыть.
Надо ещё отметить, что трёхходовые краны могут быть смесительными и разделительными.
По типу управления существует и автоматическая система управления потоком того самого теплоносителя.
Данные автоматизированные системы актуальны в случае полов (к примеру), или вообще в случае отдельно стоящих зданий .
Данные системы чаще устанавливаются в частных домах.
