Для чего нужен изгиб на стояке отопления, есть ли минимальный радиус для такого изгиба?
Inter-s [205] 5 лет назад
Есть ли вообще регламентирующие этот показатель для стояков горячего водоснабжения документы? Он же делается для компенсации расширения?
На стояках системы отопления встречаются изгибы ("утки"). Может возникнуть вопрос: сантехники при монтаже стояка ошиблись и с помощи таких "уток" вышли из положения. Но это не совсем так.
Всем известно, что тело при нагревании увеличивается. Тоже самое происходит и со стояком. Ведь он монтируется при температуре окружающего воздуха (в холодном состоянии). В процессе эксплуатации температура теплоносителя может достигать 90 градусов для водяного отопления и до 200 градусов- для парового отопления. Соответственно, происходит линейное расширение трубы, и пожет увеличиваться на каждом метре стояка в зависимости от диаметра трубы и температуры теплоносителя 1-2 мм, что на длине, например, 30 метров (длина стояка обычной 9-этажки) может достигнуть 5-6 см. А такое увеличение может привести к повышенным нагрузкам системы отопления и даже к аварийным ситуациям. Обычно такие изгибы монтируются в месте врезки стояка в подачу и обратку.
Решение данной проблемы может решаться не только за счет изгибов ("уток"), но и устройством:
  • П-образных компенсаторов;
    - компенсаторы фабричного изготовления, которые бывают различного исполнения и диаметра.;
    ![][­3]
Некоторые вопросы регламентируются СНиП 2.04.05-91 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ".
Как говорится "обычная физика".
При нагревании материал растягивается, при охлаждении "проседает" .
Для этого и нужны изгибы, с их помощью компенсируются эти "гуляния" туда сюда.
Ведь речь о стояках отопления, в зимний период они горячие, в межсезонье холодные.
Другими словами (чуть проще), что бы трубы не разорвало (не порвало) и делают подобные изгибы.
Тут очень много тонкостей, к примеру в пятиэтажках при трубах отопления (стояковых) диаметром до 25-и мм, изгибы не нужны, достаточно обычного отступа в подвале.
Но правда гильзы вставлять в межэтажных перекрытиях необходимо.
В наше время вместо изгибов часто используют специальные сильфонные компенсаторы.
Что касается документов, то можно почитать СНиП 2.04.05-91 (отопление, вентиляция), или СНиП 3.05.01-85 ( внутренние санитарно-технические системы).
Тут всё зависит от материала изготовления труб, от диаметра труб, к примеру труба стальная минимальный радиус изгиба 5-ь диаметров (внешних) от диаметра трубы.
Полипропилен 32-я труба не менее 8-и диаметров (это на память, можно СНиП почитать, там должны быть таблицы).
