Какая схема системы очистки воды для бассейна предпочтительнее?
Inter-s [202] 4 года назад
Озонирование, ультрафиолетовая обработка или все-таки химическая очистка. Если химическая, то чем именно обеззараживать: хлором, бромом или кислородом и почему?
Тут конечно можно долго спорить какой именно метод очистки бассейнов лучше.
Выскажу своё мнение, думаю что озонирование вне конкуренции вообще.
Если сравнивать к примеру с химическим способом очистки с применением того же хлора, то озонирование в разы более эффективно.
Озонирование не только очищает и обеззараживает воду, но так же действует исцеляюще на организм людей купающихся в этом бассейне.
Озон может уничтожить даже те бактерии которые давно "привыкли"№ к хлору.
Вода в бассейне не будет источать тот ужасный запах который связан с хлором.
Дальше, не разъедает глаза (частое явление в случае с хлором) не портит купальные костюмы, опять же в сравнении с хлором это огромный плюс.
Озон действует на воду комплексно, то есть "атакует по всем фронтам", это обеззараживание и дезодорирование и сама очистка, хлор на это не способен.
Единственный минус который я с трудом нашёл, это цена озонаторов, но по моему мнению это того стоит.
Приведу ещё один довод в пользу озона.
Озон чисто в медицинских целях начал использоваться гораздо раньше чем для очистки воды, или воздуха, а это говорит о лечебных свойствах озона.
Медики говорят что купание в бассейне в воде которой растворён озон сродни приёму лечебных ванн, думаю теперь точно убедил.
Единственное что надо сделать это правильно выбрать озоновую установку,
надо рассчитать её мощность отталкиваясь от индивидуальных параметров Вашего бассейна.
Существует много видов очистки воды в бассейне: ручная, механическая, автоматизированная, химическая, ультрафиолет.
Я считаю лучшими химическую и ультрафиолет. При помощи химической очистки бассейна вода обезвреживается от бактерий, водорослей на длительный срок, от трех до 10-ти месяцев. Ультрафиолет тоже хорош, но он предпочтителен только для уничтожения бактерий, подходит для тех бассенов, где большая проходимость людей.
Ручная очистка предпочтительна для дна, ее производят один раз в год или раз в пол года, зависит от того, какая вода в бассейне была в течение этого года.
Химические очистки бывают для:
  1. дезинфекции воды,
  2. защиты от водорослей,
  3. коагуляции,
  4. регулировка PH,
Эффективно действуют для очистки воды в бассейне гидрохлорид натрия и ионизация воды серебром.
