Как покрасить мебель ДСП? Как правильно сделать?
Вероника [63.2K] 6 лет назад
Как покрасить мебель ДСП своими руками?
Покрасить мебель из ДСП конечно можно, но сначала определить, чем покрыто сверху поверхность: лаком, шпоном, краской, пленкой.
В любом случае, нужно тщательно подготовить поверхность, от этого будет зависеть конечный результат окрашивания. С поверхности мебели удалить старый слой лака или краски, процесс трудоемкий, можно сделать двумя способами: смыть химическим составом (смывками) или тепловым методом. С помощью строительного фена струя горячего воздуха направляется на окрашенную поверхность, краска от температуры становится мягкой, ее удаляют скребком.
Когда старая краска или лак удалены, поверхность ДСП загрунтовать, затем прошпаклевать. Для ДСП подходят эластичные акриловые шпаклевки. После высыхания шпаклевки, поверхность хорошо прошкурить мелкозернистой шлифовальной бумагой, пока не исчезнут все неровности. Затем очистить от пыли и можно красить.
Для покраски ДСП можно купить алкидные, акриловые, масляные краски. Краску наносят валиком с коротким ворсом, кистью, краской из баллончика или краскопультом, лучше красить в два слоя. Когда краска полностью высохла, желательно поверхность покрыть еще и лаком.
Если мебель покрываете лаком, без предварительной окраски ее, то сначала очищенный ДСП обработать грунтовкой глубокого проникновения, так можно обезопасить от испарения вредных веществ.
