Как украсить пустую стену? Идеи оформления стен?
Вероника [63K] 6 лет назад
На самом деле, сейчас существует масса способов и приёмов для декорирования, украшения стен. Поэтому, если стена пустая, однотонная, то это вовсе не беда. Рассмотрим несколько способом того, как можно украсить стену, придав ей "шика".
Одним из креативных способов украшения является использование декоративных тарелок.
Такой способ идеально подойдет для кухни, столовой.
Но, если это жилое помещение или рабочий кабинет, то здесь можно использовать часы. Создайте свою собственную коллекцию часов. Такой дизайн будет смотреться особенно стильно.
Здесь хорошо будут смотреться и контурные карты.
А гостиную можно разнообразить зеркалами. Этот способ придаст не только красоты, но и добавит "блеска" помещению.
Сделайте из своей комнаты "картинную галерею".
картина, часы, фоторамки, панно - все эти элементы прекрасно украсят интерьер. Нужно только определиться - декор должен быть просто декором или выполнять еще какую-то функцию.
декор для стены может быть сделан вручную и быть например таким
Пустая стена смотрится уныло и скучно и дизайн комнаты кажется не законченным, чего-то не хватает. Способов как красиво, стильно заполнить пустое пространство множество. Наверное многие помнят времена, когда украшением стен служили картины в массивных рамах и ковры, но в наши дни, после евроремонта, они в большинстве случаях неуместны, особенно в малогабаритных квартир. Декоративное украшение стен должно подходить по стилю комнаты.
Классика - повесить картину или развесить фотографии на стене, но в плоских рамках, из них можно создать необычное милое панно. Это будет смотреться красиво, гармонично.
Или проявить фантазию и с помощью росписи или трафарета нанести рисунок, а можно воспользоваться готовыми наклейками. Главное правильно определить место для рисунка и терпеливо выполнить декор.
А стену в кухне (если подходит по стилю) можно оформить вот так, уложить плитку в стиле пэчворк:
Необычно оформлена стена с аркой, лоза собрана из деталек, выпиленных из фанеры
