Шпон - это тонкая полоска натурального дерева, которая наклеивается на основу (ДСП, например или дерево более дешевых пород). Существует три вида шпона: лущеный, строганный и пиленный. Самый распространенный и дешевый - лущеный. Его толщина от 0.1 до 10 мм, делается из березы, ольхи, дуба и др. Именно с ним мы обычно и имеем дело, если мебель относительно бюджетная. При такой малой толщине о механических свойствах говорить сложно. Правильно приклеенный шпон не отваливается и не трескается вне зависимости от сорта дерева. Здесь больше играет роль основа. Если все изготовлено по правилам, тогда будет служить долго. Если нарушен, например, режим влажности, то будут трещины.
Строганный шпон делается из твердых пород дерева, он дороже, в том числе за счет цены самой древесины. Он и крепче. Самый дорогой шпон - пиленный, он же и самый прочный (его качество изготовления выше за счет метода изготовления), но используется обычно не для мебели, а для музыкальных инструментов и других целей.
