Как своими руками сделать натяжной потолок, что для этого надо?
володя [32.6K] 7 лет назад
Устройством таких потолков обычно занимаются специальные фирмы, но если у вас есть некоторый навык ремонта, то вполне можно справиться и самому. Самым простым и надежным, считается так называемый " Гарпунный " метод, когда по периметру полотна крепится специальная гибкая пластиковая пластина, которая служит фиксатором при соединении полотна и профиля. Сам профиль может быть из ПВХ или алюминевый. Гарпунная фиксация подрозумевает, что полотно должно выкраиваться точно по размерам помещения, если вы не уверены что сможете его точно вымерять, то лучше вызвать профисионального замерщика с фирмы где вы собираетесь покупать полотно. На готовое полотно наклееваится пластиковый фиксатор " гарпун ". Каркас для натяжки полотна можно устанавливать на потолке, но более лучший вариант, на стены. Для этого по всему их периметру закрепляется специальный профиль " багет ", уровень фиксации багета определяется по самой нижней части потолка помещения. От того насколько качественно смонтирован профиль, будет зависить долговечность всей конструкции. Крепление идет по всему периметру стен при помощи саморезов или дюпелей, с шагом 7-8 см, шаг на стыках 1-2 см. Монтировать части багета нужно как можно ближе друг от друга. Теперь нужно поднять температуру в комнате до 40 градусов, акуратно развернуть полотно, повесить на прещепах по углам помещения и разогреть тепловой пушкой или феном до 60 градусов, после этого полотно размягчится и работать станет удобней, а после застывания смонтированное полотно даст необходимое натяжение. Монтаж начинается от центра стены к краю, когда половина стены закрепленна, переходят к противоположной стене. Двигаясь таким образом, закрепляют полотно по всему периметру.
