Как выдавить силиконовый клей с помощью пистолета?
Shipenok [475] 6 лет назад
Купил силиконовый клей, но не знаю, как его теперь выдавить. Обычным монтажным пистолетом получится? Или я читал, что есть специальные термоклеевые пистолеты? Какой лучше купить?
К термоклеевым пистолетам идут специальные клеевые кассеты
(как на картинке, внешний вид и цвет у них может быть разный, но думаю что в целом понятно о чём я говорю).
Как я понял из вопроса, Вы купили клей в тюбике под пистолет
(Вы спрашиваете об обычном пистолете, значит тюбик)
Тут термо-пистолет не нужен, этот силикон можно наносить на поверхность без подогрева, а пользоваться обычным пистолетом для силикона (он и дешевле в разы).
Если я Вас не правильно понял, то так задан вопрос.
А пользоваться пистолетом
` не так и сложно, хотя нужен некоторый опыт.
Отрезаем пластмассовую заглушку на конце тюбика.
Вставляем силикон в пистолет, для этого нажмите на рычаг и потяните его на себя.
Как вставили тюбик в пистолет, чуть поработайте ручками пистолета , смыкая их.
Как только толкатель дойдёт до дна тюбика, останавливайтесь.
Теперь надо прикрутить "головку-насадку" на тюбик с силиконом.
А теперь начинаем саму работу, давление на ручки должно быть постоянным, но не сильным, если резко и сильно надавить, то можно провалить дно тюбика и силикон выйдет с задней стенки.
Если давить ограниченно, или слишком слабо, то полоса силикона может прерваться, это не всегда критично, но чаще советуют силиконить сплошной линией.
После завершения работы, что бы клей не продолжал извлекаться из тюбика ( ведь давление мы уже создали), нажмите на рычаг ещё раз (эта же опреация поможет извлечь толкатель из тюбика.
Это довольно просто. Если вы купили обычный силиконовый клей в тюбике, то вам понадобиться обычный пистолет для клея, силикона, герметика. Для начала снимите заостренный колпачок и на горловине тюбика отрежьте запаяный кончик. Заверните обратно колпачок. Сам колпачок срезаем под углом примерно 45-60 градусов. После этого возьмите пистолет, нажмите на рычаг и вытяните толкатель до конца. Вставьте тюбик с клеем и начинайте нажимать на курок. Толкатель поинтервально начнет смещаться во внутрь тюбика. Когда он упрется в дно тюбика, давить старайтесь медленнее, но равномерно. Теперь выдавливайте клей на нужную вам поверхность.
