Что такое канализация с невентилируемыми стояками?
NataBres [2K] 6 лет назад
В проекте запланирована канализация с невентилируемыми стояками. Какой принцип ее действия и достоинства и недостатки?
Невентилируемый, значит без вентиляции.
Другими словами, нет канализационного стояка вентиляции верхняя часть которого монтируется выше кровли.
Бывают такие ситуации когда нет возможно вывести вентиляцию канализации выше кровли (как раз Ваш случай).
В этих случаях монтируется невентилируемый стояк канализации.
Невентилируемый стояк обязательно должен быть оборудован чисткой (чистка в верхней точки), а так же специальным воздушным клапаном.
Аэратор (воздушный клапан) одновременно и подаёт воздух в канализацию и удерживает его (воздух) в стояке.
Внутри клапана находится специальный шток (есть и мембранные клапаны, но не советую их использовать, мембраны часто выходят из строй, шток гораздо надёжней) шток призван выравнивать давление в стояке.
Преимущества невентилируемых стояков следующие: монтаж канализационной системы удешевляется.
Нет необходимости обустраивать и делать проход стояка канализации через кровлю
К минусам можно отнести сложность при расчётах системы канализации, низкая пропускная способность, по сравнению с вентилируемыми стояками.
Если не сильно вдаваться в подробности, то это системы канализации, не имеющие прямой связи с атмосферой. Различают такие типы невентилируемых стояков:
  • невентилируемые стояки, не имеющие какой либо связи с атмосферой;
  • невентилируемые стояки, оборудованные воздушным клапаном.
В зависимости от конструкции (отсутсвует фановая труба или не установлен воздушный клапан), может возникать ситуация, когда при сливе воды Вами или вашими соседями, водяной затвор будет нарушаться (за счет разряжения в стояке вода из сифонов и унитаза будет увлекаться сливаемой водой) и в помещение будет поступать вся гамма запахов из канализации, вплоть до взврывоопасного метана.
Если у Вас проект предусматривает только невентилируемый стояк (без вывода фановой трубы на чердак или за пределы кровли), то его в обязательном порядке необходимо оборудовать воздушным клапаном, который и будет бороться с выше описанной проблемой- с возникновением разряжения воздуха. Устанавливается такой клапан на стояке по уровню, как минимум на 300-400 мм выше высоты нахождения самого высокого сифона в помещении.
Конструкция воздушного клапана обеспечивает нормальную работу канализационной системы Вашего дома, а в случае засора- подает сигнал (остатки стоков остаются в раковине) о необходимости прочистки труб. При этом неприятный запах из канализации за счет клапана не поступает в помещение. В подтверждение моих слов, посмотрите на схему работы воздушного клапана
Конструкция воздушных клапанов может быть различной,
но сертифицирована в РФ только такая модель воздушного клапана-
Не вентилируемый стояк характеризуется отсутствием верхней вытяжной трубы. Такие системы канализации могут быть оборудованы частных домах и коттеджах, также достаточно часто они устанавливаются в многоэтажных зданиях. Очень важно чтобы вместе с таким стояком в доме был установлен также вентилируемый стояк, особенно это необходимо учитывать при строительстве многоэтажных домов и промышленных сооружений.
Такая система стояков отличается значительно меньшей пропускной способностью, нежели вентилируемые стояки. Поэтому очень важно учитывать это при обустройстве канализационной системы.
