Можно ли ставить панели мдф в неотапливаемом помещении?
NataBres [2K] 6 лет назад
Можно ли установить мдф панели в неотапливаем подсобном помещении?
Нет или только на свой страх и риск. МДФ боится влажности и воды в любых проявлениях. При неотапливаемом помещении и высокой влажности воздуха МДФ начнет набухать и разваливаться. Если нет лишней воды в помещении процесс может растянутся, но итог будет один - замена панелей. Лучше использовать что-то, что не зависит от воды и температуры. Например штукатурка с последующей отделкой или пластиковые панели.
Можно, но только в сухом месте. У меня под крышей дома, но в холодном, неотапливаемом помещении сооружен гараж. Для отделки гаража долго выбирали материал и в результате выбрали МДФ. Абсолютно четко отдавая себе отчет в его нестойкости к влаге, решили создать некий концентратор влаги в стороне от отделанных МДФ стен - этим концентратором послужили стальные, окрашенные ворота в гараж и отделка металлическим листом стен рядом с воротами. Вся влага намерзает на металлических боковинах проема гаражных ворот, в местах связанных с воздухом с улицы. Оговорюсь, что климат в наших краях сухой, особенно летом.
Есть конечно в продаже ламинированный с двух сторон МДФ.
В принципе такими панелями (производитель утверждает что такой МДФ можно использовать даже для наружных работ) отделать стены в неотапливаемом помещении можно, но есть нюансы.
На первом месте это влажность помещения, помещение может быть не отапливаемым, но сухим.
Если у Вас такое, то рискнуть можно.
Но опять же надо знать какие у Вас зимы, если стены в помещении не утеплены и в зимний период промерзают насквозь, то и ламинированный с двух сторон МДФ не выдержит таких условий эксплуатации.
Если Вы помещение протапливаете изредка, то это ещё хуже для МДФ чем вообще не отапливать.
Из всего сказанного можно сделать вывод: лучше присмотреться к другому материалу, да и слишком дорогой ламинированный с двух сторон МДФ для подсобного помещения.
Проще и дешевле неотапливаемое помещение отделать пластиковой ПВХ вагонкой
` на металлическом каркасе из профилей, пластик не боится ни влаги, ни перепада температур, как и каркас под ним, цвет можно подобрать любой.
Да и дешевле вагонка в разы (как раз для подсобного помещения).
