Как сделать деревянный поручень для лестницы?
Руслан 24 [447] 7 лет назад
Как самостоятельно создать деревянный поручень для лестницы? Какие для этого требуется материалы?
Советы по созданию деревянных поручней?
Поручень для лестницы, это та часть лестничного ограждения за которую держатся руками, при спуске, или подъёме на лестницу (с лестницы).
Конфигурация поручней может быть разной.
И крепятся они по разному и это надо учесть.
И если для изготовления одних поручней необходимо оборудование (для работы с деревом), инструмент и опыт, то другие можно сделать с использованием простейших инструментов и своими руками.
Вот такой например круглый поручень.
Важно ещё и с длиной поручня определиться.
Если длина лестничного ограждения не большая, то купите черенок для лопаты, вскройте лаком и назовите его поручнем.
Это не шутка, а вариант изготовления деревянного поручня "без заморочек", тем более и диаметр подходящий и черенок и поручень делается под руки.
Если делать с нуля круглый поручень,
то покупаем брусок из твёрдой породы древесины, например бук (сразу же учитывайте финишный диаметр поручня).
Следите за тем что бы лес был сухой и без сучков (это один из важнейших моментов).
Отрезаем брусок по нужному размеру (по длине).
Диаметр поручня от 45-и, до 50-и мм, но могут быть и свои варианты.
Углы (грани бруска) снимаем рубанком, можно ручным.
Далее покупаем наждачную бумагу (лучше на тканевой основе) и шлифуем изделие, окончательно формируя его "круглость".
Убираем пыль, и покрываем поручень лаком, первый слой грунтовочный, далее просушка и второй слой.
До вскрытия лаком, не помешает и антисептирование с просушкой.
Ну, сейчас в последнее время проще и дешевле купить поручень в магазине.
Но, если есть такое желание, однозначно нужно приобретать брус, подходящего размера и материала, брус должен быть клеенным, и желательно из твердой породы дерева - бук, ясень, дуб...
Сечение должно быть примерно в районе 70х50 мм.
Теперь необходимо сделать из него перила. Покупаем ручной фрезер, и две фрезы, одна наружная, за-овальная, с нужным диаметром - от 5 до 20 мм, и вторую фрезу - выбирать внутренний,за-овальный паз под пальцы.
Так при использовании под-перильной планки, необходимо пробрать четверть снизу перил, сечением этой планки, считайте, это третья фреза.
Так что изготовление перил в домашних условиях в единичных экземплярах, это весьма трудоемкий и не дешевый процесс. Да и для монтажа перила требуется дополнительный инструмент, так что лучше обратиться к профессионалам.
Вы знаете сделать можно но нужна мастерская со станками. Дело это трудоемкое и долгое если Вы хотите сделать красиво и надежно. Есть классические перила а есть дизайнерские какие бы Вы хотели? Классические выглядят так:
Дизайнерские выглядят примерно вот так:
Лучше всего делать классику, нужно обязательно выбрать заготовку из твердых пород дерева. Затем на фрезерном станке придать форму, отшлифовать , высушить, покрыть лаком. Вот так примерно делаются деревянные перила.
