Как убрать царапины с триплекса, из которого сделана лестница?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Грузчики, занося мебель поцарапали триплекс. Неужели теперь несколько штучек надо менять или чем-то можно убрать нежелательные царапины?
Убрать царапины с триплекса довольно сложно.
Все эти "народные" методы в виде зубной пасты для курильщиков, или бесцветного лака для ногтей не срабатывают, или работают лишь некоторое время.
В случае с триплексом, лучше идти профессиональным путём, а именно делать всё тоже самое что и в автосервисах, там довольно часто работают с царапинами на триплексе (лобовое стекло) и опыт у них огромный.
Если триплекс толстый, то его можно шлифануть, затем отполировать.
Для этой цели лучше приобрести специальную насадку на дрель и специальный порошок для шлифовки, к примеру " Ins-polish", или подобный
продаётся в авто магазинах.
Дрель должна стоять на малых оборотах, поэтому использовать "болгарки" нельзя, или дрель, или машинка для шлифования.
Если царапин не много, то в принципе можно работать в ручную, наждачная бумага мелкая.
Ну а дальше, развели порошок водой, нанесли на круг и работаем не спеша, вращательными движениями.
Удобно царапины очертить маркером, так Вы их будете чётко видеть при работе.
После шлифовки, полируем, к примеру той же авто-полиролью, или полиролью для стёкл.
На финише, вытерли стекло тряпкой.
Работа очень длительная и нудная.
Но это всё сработает в случае с не большими царапинами, если глубокие, то всё плохо, скорей всего стекло придётся менять.
Решение - в определении глубины повреждения триплекса. Если процарапано основательно, то никому не решить проблему бытовыми средствами. Детали стеклянной лестницы с глубокими царапинами замените.
При незначительных царапинах триплекса, вам доступны разные средства для исправления дефектов:
  • нанесение бесцветного лака;
  • полировка зубной пастой;
  • полировка абразивными пастами (для металла, ГОИ).
Повреждение должно быть мягко очищено сухой тряпкой. Или вымойте его средством для стекол, вытрите насухо самым мягким материалом. Пользуйтесь микрофибровыми спецсалфетками для стекла.
Совет: лишний лак уберите растворителем.
Зубные пасты (не отбеливающие!), полироли для металла наносятся на ватку, и после ею аккуратно обрабатываются места царапин на триплексе.
Паста ГОИ используется тёплой. Нанесите ее на рабочую тряпочку. Убирать царапины такой пастой следует не энергично, круговыми движениями, до явного исчезновения видимых дефектов.
