Комод сделан из МДФ, значит деревянный и его можно покрыть любой краской или лаком, именно предназначенные для дерева. Но чтобы красиво и качественно получился результат, лучше выбрать специализированные составы для МДФ: грунт полиуретановый, полиуретановая краска и специальный лак для МДФ.
Поверхность комода под покраску нужно сначала подготовить. Сначала вытащить ящики, снять ручки. Затем наждачкой тщательно снять старый лак, лучше и быстрей это сделать шлифовальной машинкой. Если на поверхности комода есть сколы, трещины или другие дефекты, из зачистить и зашпатлевать качественной шпатлевкой для дерева. Когда слой высох, зачистить, отшлифовать мелкой наждачной шкуркой.
Удалить пыль и можно приступить к грунтовке, используя специальную полиуретановую грунтовку на водной основе, наносить ее желательно с помощью распылителя при комнатной температуре. Слой сохнет 8-10 часов, когда просохнет, еще раз пройтись мелкой наждачкой.
После этого комод можно красить полиуретановой эмалью, сама пользуюсь при ремонте итальянскими красками Sivam или Sirka, очень качественные. Хорошие краски марок Teknos и Tikkurila, но они дорогие. Эмаль наносится распылителем, кистью или валиком.
Чтобы комод был нескучным, можно через трафарет нанести рисунок, подходящий к общему интерьеры, поменять ручки, приклеить профилированные рейки.
