Как установить мдф экраны для радиатора своими руками?
Fresh [462] 6 лет назад
Экраны для радиаторов очень красиво маскируют батареи. А мдф экраны еще и дешевые, и практичные. Подскажите, как установить такие экраны для радиаторов своими руками?
Тип крепления может быть совершенно разный, нет такого общего понятия как "крепление экрана МДФ", каждый экран крепится по разному, есть экраны МДФ на ножках, они вообще никак не крепятся к стене.
Один из видов крепления экранов МДФ выглядит вот так:
Это так называемый мебельный крепёж, его используют в навесных шкафах, на зеркалах и так далее.
Возможно в Вашем экране есть такой же.
Если экран не опирается на пол ножками, то сокрей всего сзади экрана или точно такой же крепёж, или похожий на него.
Для того что бы прикрепить экран к стене, необходим инструмент: Перфоратор. Рулетка, уровень, шуруповёрт, или отвёртка, карандаш
Разварачиваем экран к себе. Берём в руки рулетку и замеряем расстояние от планки крепления до планки.
Замеряем общую высоту радиатора, я имею в виду с учётом расстояния от пола, плюс ширина радиатора.
Теперь приставляем экран радиатора к стене и делаем сбоку отметки на уровне планок-крепления (можно конечно и с помощью рулетки это расстояние вычислить, но так проще).
Это и будет линией на которой нам надо сдулать метки под отверстия. Растояние мы знаем, осталось поставить отметку на линии.
Что бы экран висел без перекосов
линию "пробиваем" уровнем.
Далее, сверлим отверстия, забиваем дюбеля и навешиваем экран (шуруп естественно накручивается не до конца).
Я описал один из видов крепления, а их могут быть десятки, всё настолько индивидуально под каждую модель экранов, что вывести что-то общее просто не реально.
Есть крепление и на кронштейнах и на крючках, есть боковые крепления и так далее
Любой экран на радиатор устанавливается по уровню и неважно из чего он выполнен из МДФ или другого материала. Устанавливается экран просто на кронштейны подвески, например - так же как вы устанавливаете любой подвесной шкаф. Отмечаем горизонтальную линию подвеса делаем по центрам кронштейнам отверстия в стене вкручиваем дюбеля и подвешиваем. Экран вообще должен легко сниматься эта необходимость вызвана несколькими причинами:
1 в случае аварии нужно быстро освободить радиатор от экрана.
2 уборка за радиатором, я вообще считаю установку экрана делом ненужным, это своего рода пылесборник а если в квартире живут маленькие дети то это становится проблемой. Хотя красиво не спорю.
