Шаг стропильных ног рассчитывается на стадии проектировки стропильной системы и зависит от постоянной и временной нагрузок.
Постоянная нагрузка - вес кровельного материала, вес ограждения, снегозадержателей, переходных мостиков и вес под кровельного пирога (гидро и пороизоляция, утеплитель, внутренняя отделка чердака).
Временная нагрузка - вес снега и ветровые нагрузки.
Передвигая стропила, вы тем самым, ослабите конструкцию крыши, что чревато разрушением системы.
Переносить стропила можно только если изменить постоянную нагрузку, к примеру, поменять вид покрытия с глиняной черепицы на металлочерепицу.
В таком случае работу нужно проводить в такой последовательности:
- подготовить место установки стропильной ноги - сделать зарезы на мауэрлате и, если нужно, на коньковом брусе;
- вытащить гвозди с обрешетки (если она уже прибита) на одной стропильной ноге;
- отсоединить и демонтировать ригель;
- установить временную подпорку под другую стропилину;
- рассоединить в верхней точке стропильные ноги и внизу демонтируемую стропилину от мауэрлата;
- снять ногу, установить на подготовленное место, закрепить к мауэрлату и к коньковому брусу, если он заложен в конструкцию системы, иначе установите временную подпорку;
- вторую ногу аналогично освобождаем, устанавливаем на новое место, крепим и убираем временное крепление;
- соединяем ноги между собой ригелем и прибиваем обрешетку.
Стропильную ногу можно передвинуть и не разбирая ее, но только в том случае, если крепление к мауэрлату выполнено без зарезок для крепления в нем. Для этого нужно несколько человек (минимум двое) чтобы тянуть стропильную пару и еще два человека для страховки с помощью растяжек (в двух направлениях), чтобы конструкция не упала. Такой способ достаточно рискован.
