Как сделать трап в ванной, на кухне в частном доме?
Aigulya [544] 7 лет назад
Ваше дело, конечно, но у меня нет вариантов зачем Вам нужен слив в полу (трап) на кухне частного дома.
В ванной он может быть нужен, если там не ванна, а душ (душевая кабинка без поддона слив в пол).
Перед тем как делать трап, чётко просчитайте на сколько поднимется пол (это 10-ь см минимум) придётся и батареи отопления поднимать и двери с коробкой переустанавливать.
Найдите ввод канализации в Ваш дом.
От трапа до ввода труба укладывается с уклоном.
Для трубы 50-т мм, это 2-3-и см на метр длины.
Подготавливаем поверхность, если у Вас там уже стяжка, то убрали пыль, загрунтовали и просушили, если нет гидроизоляции под стяжкой, то делаем это.
Определитесь с местом нахождения трапа, если по центру ванны (кухни) то слив должен быть со всех сторон к трапу.
Равномерный уклон к трапу, делается стяжкой.
"Раскидали трубы канализации", в трубу вставили трап (точно так же как и любой уголок, тройник и.т.п, смазали уплотнительное кольцо и вставили).
Трубы надо жёстко зафиксировать, поэтому крепим их хомутами к полу, или что-то под них подкладываем (бой кирпича, куски влагостойкого гипсокартона и.т.п.).
Трубы можно сделать в "канале" к примеру из кирпича, кирпич устанавливаем на ребро (высота 12-ь см, этого должно хватить с учётом диаметра трубы и уклона).
Выставляем маяки, опять же высота маяков разная, нам нужен уклон к трапу со всех сторон.
Залили стяжку, лучше слоями и лучше с армированием, после первого слоя.
Вот это общее, всё остальное абсолютно индивидуально, надо знать и площадь помещений и какой трап и где ввод в дом и.т.д.
Трап по высоте, с учётом финишного покрытия, чаще это кафель, учитывайте его толщину и толщину клея под ним.
Конечно лучший вариант, это закладка канализации на стадии строительства дома.
то есть сразу выводим стояк в нужных местах, в том числе на кухне.
В этом случае не нужны стяжки, для монтажа трапа.
Трап это по сути сифон, обустраивается в тех местах где слив будет производиться прямо на пол.
По этой причине не совсем понятно зачем нужен слив на пол в кухне.
Но если надо, то делается это так:
От стояка канализации и к кухне и к ванной, тянем трубы внутренней разводки.
Трубы с уклоном от стояка к трапу, трап высшая точка.
Что бы трубы были жёстко закреплены, можно использовать вот такие хомуты с креплением в пол.
То есть сверлим отверстие, забиваем дюбель и закручиваем хомут (его половинку).
Далее труба укладывается в хомут, одевается его верхняя часть и затянули болт.
И всё это с соблюдением уклонов.
Регулировка по высоте осуществляется хомутами.
Трубы раскинули.
Убрали с поверхности пыль.
Грунтовка с просушкой.
Если под полами нет гидроизоляции, то делаем и её, до грунтовки, можно обмазочную.
Далее опалубка, тут будьте внимательны, нам нужны равномерные уклоны к трапу и в кухне и в ванной комнате.
Уклоны такие что бы из любой точки кухни вода самотёком шла в трап.
Всё залили стяжку, просушили и установили трап.
Если полы обкладываются кафелем, то учитывайте и это, клей и плитка это дополнительная толщина.
Сам трап просто вставляется в уголок канализации, уплотнительное кольцо смазываем герметиком, или маслом.
Сделать трап на кухне и в ванной можно но зачем? В ванной комнате трап можно сделать исключительно из=за душевой без поддона а вот на кухне это не к чему. Если Вы оборудуете трап не со строительством дома то могут возникнуть проблемы. Но если есть подвал то решение есть нужно определится со сливом а потом поднять пол на 15 - 20 см. Потребуется слив который может пропускать около 50 литров в минуту. В пол нужно вмонтировать слив в подготовленную стяжку и провести сливную трубу к канализации а слив нужно тщательно закрепить. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ герметиком что бы не было течи а сам трап делается с уклоном к сливу Слив должен быть герметичным. Поэтому стык сливной горловины с монолитным полом тщательно заделывается. Примерно так делается трап таким же образом можно сделать и на кухне.
