Для чего нужна финишная шпатлёвка? В каких случаях можно обойтись без нее?
Nataly 87 [308] 7 лет назад
Финишная шпатлёвка применяется при завершении шпатлевания поверхностей - для того, чтобы поверхности были идеально ровными, либо при заделывании незначительных дефектов, таких как трещины, сколы, неровности.
Финишная шпаклёвка это материал который наносится последним из выравнивающих слоёв.
Материал промежуточный, ибо на финише будет финишная отделка, краска, обои и так далее.
Слой финишной шпаклёвки, минимальный, это 1-н, 3-и мм, но чаще 2-а мм, надо читать информацию на таре
к конкретной финишной шпаклёвки.
Нужна она для подготовки поверхности к дальнейшей отделки, после финишной шпаклёвки поверхность практически идеальная (после шлифовки).
Таких случаев десятки, например под кафель она не нужна, достаточно стартовой шпаклёвки, или просто штукатурки.
Не нужна под плотные обои, под гипсокартон, панели и.т.п
Не нужна под декоративный камень, потолочную плитку, вагонку, под некоторые типы декоративных штукатурок.
Не нужна если уровень мастерства отделочника очень высокий, к примеру некоторые мастера умеют затирать штукатурку "Ротбанд" (и иже с ней) так качественно что и финишная шпаклёвка не нужна, но такие мастера, большая редкость.
Хотя конечно даже тот же Кнауф (Ротбанд) советуют использовать финишные шпаклёвки, качество поверхности будет лучше.
Перед тем как делать ремонт, стены, пол, потолок нужно хорошо обработать, чтобы они были красивыми, гладкими, также, чтобы во время использования отделочного материала он длительное время держался на поверхности.
Как только заделали впадины на стене или на другой поверхности, стоит сделать их красивыми, гладкими, вот для этой цели использую финишную шпатлёвку, так сказать для заключительного выравнивания стен.
Финишная шпатлёвка изготовлена на разной основе, существует цементная финишная шпатлёвка, гипсовая, а также полимерная. Каждый вид шпатлёвки имеет ряд преимуществ и недостатков.
Цементную финишную шпатлёвку лучше всего применять в комнатах с повышенной влажностью, если помещение имеет низкую влажность, тогда подойдёт гипсовая, а вот латексная самая дорогая, применяют её в помещениях где немного влаги, её используют перед тем как клеить обои, и окраски поверхности.
Если хотите задекорировать стены камнем, хотите использовать для стен кафель, то можно не использовать финишную шпатлевку.
шпатлёвка
