Какие основные правила монтажа стояков из полипропиленовых труб?
NataBres [2K] 4 года назад
Подскажите какие основные правила монтажа стояков из полипропиленовых труб? Может есть ньюансы и хитрости из личного опыта?
Чуть сложно понять что Вы имеете в виду под "правилами", но я постараюсь.
1) Горячая полипропиленовая труба, отличается от холодной, на горячий стояк устанавливаем армированную полипропиленовую трубу, на холодную любую, почему любую?
Потому что иногда у соседей по дому не правильно подсоединены бойлер, или колонка , часто горячая вода, из горячего стояка попадает в холодный стояк, некоторые люди на оба стояка ставят армированную трубу (дороже, но спят спокойно).
2) Не меняйте диаметр полипропиленовой трубы, придерживайтесь диаметра трубы стояков в доме (другими словами, в доме сороковка, покупайте полипропилен сороковку).
3) На горячий стояк старайтесь установить не "американку", а ПРХушку "мама" (тепловое расширение и всё такое).
4) Помните что плохой прогрев трубы паяльником, так же плох как и перегрев. Если Вы начинающий сантехник, выпишите себе время прогрева (есть таблица) и постоянно заглядывайте в записи, очень быстро придёт опыт, запись можно уничтожить.
6) Нарезая резьбу под "американку", или ПРХушку, придерживайте стояковую трубу газовым ключом, это что бы не порвать трубу в перекрытии.
Вся наша работа сплошной нюанс и хитрость, мало конкретики в вопросе.
Могу конечно пару "тайн" раскрыть, к примеру если кран в подвале плохо держит , а Вам надо пилить стояк, или паять трубу, то спуститесь этажом ниже и попросите соседей открыть смеситель, таким образом собьёте давление.
Вторая "тайна", если вода подсачивается, а паять надо, засуньте в трубу туалетную бумагу и быстро паяйте стык, бумага растворится, пайка будет качественной.
Будете монтировать самостоятельно стояки из полипропиленовых труб? Вот базовые правила их монтажа:
  • во-первых, такие стояки делают во всех многоэтажных зданиях, где есть хотя бы пара этажей;
  • трубу используем соточку (100мм);
  • в качестве инструмента применяем ножовку или болгарку;
  • при отрезании стыка снимаем фаску;
  • при использовании раструбов для стыков не используется герметик;
  • применяется силиконовая смазка для закрепления конструкции;
  • в стояке монтируется вентиляционная (фановая) труба;
  • по стояку делаются ревизии (в пятиэтажках - снизу и сверху, в высотках - для каждого третьго этажа);
  • стояку от стены надо отступать приблизительно на 5 мм, это поможет избегать износа от вибраций;
  • крепление - типовыми хомутами на каждые смонтированные метр-полтора стояка и под каждым раструбом.
