Как сделать деревянную арку своими руками?
Руслан 24 [447] 7 лет назад
Как самостоятельно изготовить арку? Какие материалы необходимы для изготовления деревянной арки?
Советы по изготовлению деревянных арок?
Существует два вида арок на двери:
1 вариант
Накладная арка, это когда из дерева, преимущественно из фанеры вырезается форма и накладывается с двух сторон на стену сверху двери, а в торце устанавливается изогнутая полоска фанеры. В декор могут входить некоторые элементы для красоты, которые помогают стыковать более мелкие детали арки. Этот вариант больше подходит для узких стен.
2 вариант
Применяется в достаточно толстых стенах. Тут в первую очередь изготавливаются и укрепляются торцы арки и уже в последнюю очередь края и стена.
Как первую арку, так и вторую изготовить самостоятельно не легко, для этого необходимо проявить все способности плотника, так как нужно работать с радиусами...
Как и в остальных случаях, нам потребуются навыки обращения с пилой, лобзиком и дрелью. Из материалов брус и фанера. Засверливаемся и крепим в арке коробку из брусьев, которая послужит основой будущей арки. Далее выпиливаем из фанеры два элемента арки, и крепим их на жидкие гвозди или монтажную пену вверху конструкции. Дополнительно конструкцию крепим гвоздями и обжимаем струбцинами, теперь ждем когда панели арки приклеятся. После высыхания на клей прилаживаем внутренний фартук арки, и все, конструкция готова к оклейке обоями или покрытию краской.
