Где найти схему раскладки балок и монтажа стропильной системы?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Хотелось бы наглядно увидеть схему раскладки балок и монтажа стропильной системы для небольшого дачного домика. Особенно интересуют толщина и высота материалов, и с какими промежутками их лучше монтировать.Где можно посмотреть подобную информацию?
Нашёл довольно таки интересный сайт на котором довольно таки интересно описывается как и из какого материала можно сделать стропильную систему. Статьи написаны в довольно таки понятной форме и не используют каких либо специфических формул и строительных терминов. Поэтому, думаю, что тем кто впервые сталкивается с тем как самому сделать крышу эта информация вполне может пригодится. Так что читайте, анализируйте, запоминайте и начинайте строить своими руками. Поверьте, что всё получится, главное не бояться начать. Теперь немного о том, какую в Вашем случае сделать крышу. Так как домик дачный, то он будет небольшой. Для такого строения лучше всего сделать двухскатную крышу. Чем хороша такая крыша? Лёгкостью монтажа и причём довольно таки хорошими характеристиками по прочности и сопротивлению различным атмосферным нагрузкам. Не знаю какая у Вас снеговая нагрузка, но у нас в Сибири обычно для производства стропил применяется доска с размерами 50х180 мм. Она свободно выдерживает самые суровые зимы. Теперь о том на каком расстоянии будут находиться стропила друг от друга. Всё будет зависеть от наклона кровли и кровельного материала. Чем меньше угол наклона крыши, тем ближе стропила будут друг к другу и, соответственно, чем угол больше, тем дальше стропила. Расстояние может варьироваться от 70 до 130 см. Также дело обстоит и с кровельным материалом. При тяжёлом материале (таким как шифер к примеру) расстояние между стропилами лучше сделать поменьше (порядка 70-80 см), а если материал лёгкий (всеми любимая металочерепица) расстояние можно увеличить и до 150 см. Так что всё будет зависеть от того какую крышу хочет видеть тот или иной хозяин. Вот основные размеры, что можно сказать по поводу данного вопроса.
Схему раскладки балок и монтажа стропильной системы для небольшого дачного или жилого дома можно посмотреть на сайтах:
http://krovlyakryshi­.ru/obreshetka/shag-stropil-441
http://vseokrovle.co­m/valmovaja/67-stropilnaja-sistema-chetyrehskatnoj-kryshi.html
http://kryshadoma.co­m/stropilnaya-sistema/stropilnaya-ferma-vybor-skhemy.html
Также вы сможете ознакомиться с самой подробной информацией по проведению необходимых расчетов, без которых невозможно начать строительство крыши.
