Стоит ли делать панели ПВХ в туалете для облицовки?
-Виктория- [2.2K] 7 лет назад
Плюсы и минусы.
Мне думается что лучше не надо стены в туалете делать из панелей ПВХ.Не практично.Лучше всего делать из плитки, конечно это занимает много времени и работа мастера стоит дорого, но наиболее предпочтительно.Пане­ли ПВХ например случайно можно задеть и сделать дырку в них или поцарапать, сразу потеряют весь внешний вид.А с плиткой ничего не произойдет, если соблюдать всю технологию при облицовке.Панели ПВХ лучше всего применить на потолок, особенно в ванной комнате или туалете, возможно и на кухне на потолок сделать.
На стены в туалете ПВХ не имеет смысла делать.Конечно у всех разные вкусы, но у меня вот такое мнение .Так как сейчас делаю ремонт в туалете и в ванной - облицовка только плиткой - красиво, надолго, прочно.
Могу смело сказать, что стоит делать облицовку панелями из ПВХ в туалете. Панели ПВХ имеют ряд преимуществ, благодаря которым их можно с легкостью установить в туалете.
Самое главное преимущество, это то, что пластиковые панели не бояться влаги, но, при выборе в магазинах ПВХ панели для отделки стен в туалете, стоит учесть уровень влажности.
ПВХ
Также, стоит обратить внимание на их качество, на сертификат, чтобы панели были ровными. Второе преимущество ПВХ панелей это то, что они стоят по сравнению с плиткой намного дешевле, монтаж панелей быстр, не стоит выравнивать стены, для того, чтобы отделать в туалете стены из панелей ПВХ стоит сделать специальный каркас, а панели можно прикрепить строительными скобами.
За пластиковыми панелями легко и очень просто ухаживать, для этого стоит просто протереть их влажной тряпочкой.
ПВХ
Также, к преимуществам можно отнести то, что панели из ПВХ имеют разную расцветку и подойдут к подобранному стилю.
Если в туалете есть стояк с трубой, то можно из панелей сделать красивый короб, благодаря которому можно аккуратно закрыть трубу, желательно сделать одну панель вынимающейся, чтобы был доступ к трубам.
туалет
Панели ПВХ (в народе вагонка) очень не плохой вариант для туалета.
Не плохой из бюджетных (не дорогих).
Туалет это влажное помещение, панели ПВХ не боятся влаги.
В туалете "лес" труб (два стояка, ГВС и ХВС, стояк канализации, внутренняя горизонтальная разводка и по канализации и по воде), очень удобно закрывать трубы ПВХ панелями, плюс они съёмный (крепятся скобами, крепление шип-паз).
То есть у Вас будет доступ к трубам, без разрушения конструкции (как к примеру при зашивки труб коробом из гипсокартона).
У панелей ПВХ есть просто огромный выбор по цвету,
что так же является плюсом.
Панели ПВХ заметно дешевле "классики" (классика это кафель в туалете).
За ними легко ухаживать, да и в частом уходе они не нуждаются.
Вывод:
Вариант очень не плохой, есть не большие проблемы с экологичностью материала, но всё в допуске, спрашивайте сертификат на панели ПВХ, а использовать их внутри помещения можно, в том числе и во влажных помещениях.
КонечНо тут дело вкуса. Стоит отметить что панели пвх бывают разные и обладают разными свойствами.
я ЗНАЮ два вида панелей:
-мдф
-пвх
Я бы для туалета использовала панели пвх.
Вот характеристики панелей.
Тут я бы еще отметила как ремонт в туалете вы хотели бы и почему выбираете панели.
