Мансардная крыша: как выбрать размер стропила?
Fresh [455] 4 года назад
Как выбрать размер стропила для мансардной крыши?
Стропильная система это Вам не конфеты которые приходишь в магазин и выбираешь. Стропильная система это система точных математических расчетов где нужно учитывать буквально каждый элемент крыши. Крыша пожалуй самый важный элемент в строительстве здания и любые просчеты могут привести к непоправимым и разрушительным последствиям. Поэтому к крыше нужно относится со всей ответственностью. А тем более мансардная крыша где будет находится жилое помещение.
Для таких расчетов в первую очередь следует знать площадь и углы наклонов крыши.
Знать какие постоянные нагрузки будут действовать ( кровельный материал, вес стропил, утеплители, пароизоляция и так далее ).
Далее это климатические нагрузки ( снег, дождь, ветер ).
И экстремальные нагрузки - критические ( ураган, шторм, землетрясение ).
Только при наличии всех этих данных можно сказать какие стропила Вам подойдут.
А для этого можно воспользоваться программой
или программа Стропила 1.0.1, которая не требует установки.
Начать следует с того,что размер стропил нужно не выбирать, а рассчитывать.Основная нагрузка на стропила передается от кровли, но ориентироваться лишь на ее вес будет не совсем достаточно. На стропила действует два основных вида нагрузки - постоянная и переменная. К постоянной относится вес кровли (сюда входит не только кровельный материал, но и обрешетка, гидроизоляция, утеплитель). Переменная нагрузка - это воздействие ветра и атмосферных осадков. При выполнении расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, но из практического опыта можно сказать, что для мансардной кровли вполне достаточно стропил сечением 10Х15 см.
