Что такое мембранные системы очистки воды от загрязнений?
Alex [107] 3 года назад
Собственно, стоит вопрос выбора между фильтром и вот такой вот системой. Я до конца не могу разобраться с тем, что такое мембранные системы и в чем их преимущества и недостатки. Ну и что же всё таки выбрать: мембранные системы или фильтр?
Если совсем не много упростить для понимания, то мембрана, это нечто похожее на сито, принцип действия (работы) примерно такой же.
Другими словами мембрана пропускает через себя что-то , а что- то нет. Мембранные фильтры очищают не только воду, но и другие жидкости.
К примеру есть спирт разбавленный водой, если пропустить этот раствор через мембрану, то на выходе мы получим чистый спирт, а молекулы Н2О останутся "за бортом".
Вот это примерная схема по которой работает мембрана.
Сама мембрана это полупроницаемый барьер, почему полу? Ну потому что пропускает только молекулы определённого вещества, остальное задерживает.
Что касается что лучше (Вы об этом спрашиваете), тут всё сложно, мембрана это более продвинутый, более современный способ очистки.
Естественно если есть материальная возможность (мембранные фильтра дороже), то покупайте мембранную систему очистки воды.
Она в любом случае справляется с поставленной задачей лучше. чем фильтры с картриджами.
Мембраны настолько сложные изделия, что очищают воду на молекулярном уровне, не даром мембранные системы называют "молекулярными фильтрами".
Я обычно когда устанавливаю такие системы, то перед системой монтирую вот такие фильтры средней очистки воды,
или "предфильтры", как их ещё называют, иногда и средней очистки (с отстойником) и грубой (после коренного крана), вместе, затем мембранную систему.
Не совсем правильно такую дорогостоящую систему заставлять отфильтровывать крупные загрязнения в виде ржавчины, окалины и так далее (хотя и с этим она справится), с этой работой легко справятся и более дешёвые и простые фильтра.
Anatmar [41.4K]
При очистке разведенного спирта получим воду, а не спирт. Молекула спирта на много больше молекулы воды, поэтому она не пройдет сквозь мембрану.  2 года назад
Ким Чен Ын [234K]
Почитайте "Мембранная технология в виноделии".  2 года назад
Anatmar [41.4K]
Молекула воды , одна из самых маленьких в природе 2Н и О два водорода и 1 кислород.
В спирте
2 углерода 6 водорода и кислород
2С 6Н О = С2Н5ОН размеры считайте сами.
 2 года назад
Принцип работы мембранных систем заключается в способности полимерной мембраны пропускать под давлением только молекулы воды. Растворенные соли, органические вещества, вирусы и микроорганизмы сбрасываются в канализацию. Степень очистки воды доходит до 99.8%.
Минусом такой очистки является:
  • на выходе после мембраны получаем практически дистиллированную воду, без полезных для человека солей и минералов (кальций, магний, фтор...);
  • более 25% воды уходит в канализацию;
  • высокая цена мембранных элементов, которые служат — до 3-х лет, а при не своевременной замене фильтров тонкой очистки быстро выходят со строя.
К плюсам можно отнести высокую степень обеззараживания воды.
Большего доверия вызывают системы очистки воды с активированным фильтром и ультрафиолетовой лампой.
