Как правильно сделать баню по черному?
trityak [101] 5 лет назад
Если именно правильно, как Вы спрашиваете, то как не странно это звучит, такое строителство гораздо проще, чем не правильное строительство.
Перед строительством бани по чёрному (в правильном варианте) заказывается проект и далее всё строительство ведётся строго по проекту.
То есть никакой самостоятельности и "озадачиваний" (что делать дальше) на каждом этапе строительства.
Проекты могут быть типовыми, могут быть индивидуальными.
В проекте всё от фундамента до печи в бане.
А этапность следующая:
Производятся геологические изыскания грунта, рассчитывается фундамент.
Копается траншея, опалубка, армирование, залили бетоном.
Просушка, гидроизоляция и монтаж первого венца бани (баня по чёрному, это чаще сруб).
Далее поднимаются стены бани согласно проекту.
Черновой пол, лаги и доски.
Далее кровля, монтаж мауэрлата, стропильная система, кровельный материал.
Опять же согласно проекту и площади помещения обустраивается печь бани по чёрному, она простейшая без дымохода, вот фотография (схема),
очаг по сути и сверху камни.
Вот это общие моменты, но если Вы хотите построить такую баню самостоятельно без проекта, то я бы посоветовал собирать информацию по этапам строительства, а не всё и сразу.
Лично сам не строил, но помогал проводить некоторые работы по ремонту бани по чёрному, так что видел именно как она изнутри сделана. А строили её ещё в 30-х годах ХХ века, до сих пор она служит, каждую неделю минимум растапливают.
Итак сначала гляньте, как она установлена, извините за немного чёрное изображение, но всё-таки видно:
Итак сама баня находится в сарае. Именно там, куда люди в старину могли себе позволить сделать постройку, а не так, как сейчас они выглядят в элитных зонах отдыха.
Сам очаг схематически изготовлен вот так, как я постарался на рисунке изобразить:
1 - Под очагом выкопана яма, в которую засыпаны камни.
2 - Сверху лежит толстый лист металла, но я предполагаю, что изначально там был песок, просто, чтобы легче золу выгребать было, положили металл.
3 - Это сам очаг, который распаливают, когда баню топят.
4 - Вокруг очага соорудили три стены, схематически я не показал, что со стороны очага ещё по 15-20 сантиметров от края стены уложены кирпичи. Сами стены из кирпича, именно его я помогал менять, так как старый уже рассыпался.
5 - Сверху на стенках лежит решётка, сваренная из металлического прутка.
6 - На решётку уложены камни.
7 - Посреди очага стоит чан для воды.
Принципиально ничего сложного - внизу очаг, наверху камни. Огонь с дымом проходит сквозь камни, при этом нагревая их. На раскалённые камни потом воду льют. А перед мытьём угли из очага убирают и тщательно баню проветривают.
Но это ещё не всё.
Нужно продумать куда дыму деваться, а для этого над очагом делают трубу из четырёх досок, почему именно из досок, а не металлическую, потому что она быстро ржавеет. В трубе обязательно надо сделать задвижку, чтобы закрывать её после топки.
Основное отличие бани по-черному от бани по-белому в том, что в "черной" бане нет трубы у печки. Поэтому весь дым, копоть, сажа, оседают на стенах, потолке, полу. Обычно раньше на Руси так строили бани.
Баня по черному состоит, в основном, из одного срубленного помещения, где есть полок (место, где парятся), лавка для мытья. Печь посередине без трубы, либо просто очаг. В стене прорублено маленькое оконце для проветривания бани от скапливающегося дыма. Раньше такие бани строили на берегу озера, пруда, откуда и брали воду для мытья. Истопив такую баню, нужно особым образом проветрить весь дым, угар, обмыть стены мокрым веником от сажи. Но запах дыма будет все-равно присутствовать и некоторым это нравится, этот неповторимый дух и аромат "черной бани".
Но мыться в такой бане рискованно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь весь угар (углекислый газ) невозможно выветрить, полностью не остудив такую баню. Поэтому есть неприятность получить сердечный приступ, или даже инсульт, моясь в бане по-черному.
