Чем отличается сварочный инвертор от трансформатора?
Mnenie [106] 5 лет назад
Отличается начинкой и принципом работы.
У трансформатора силовой трансформатор понижает напряжение до величины необходимой для поддержания горящей дуги чем регулируется сварочный ток. Для возможности регулировки тока чаще всего используется дроссель. Работа очень зависима от стабильности входного напряжения. Сам аппарат громоздкий и тяжелый.
У инвертора преобразование идет за счет специального высокочастотного генератора. Инверторы обеспечивают постоянный сварочный ток, не зависящий от колебания напряжений в сети. Не так разбрызгивают при сварке. Не садят сеть, в отличие от трансформатора. Весят в несколько раз меньше трансформатора (около 5 кг) имеют компактные размеры (с легкостью можно носить на плече).
При выборе между трансформатором и инвертором предпочтение я бы отдал инвертору.
Отличие данного сварочного оборудование в основном в их составляющих. Трансформатор имеет в себе катушку, за счёт которой и происходит сварка, а вот в инверторе для сварки встроена плата, катушки там нет. Сварочный инвертор варит только на постоянном токе, а трансформатор на переменном. Естественно инвертор компактней и легче, так как в нём нет катушки.
