Кто должен обслуживать стояки в квартире?
Лана [969] 5 лет назад
Когда включили в нашем доме отопление, заметила, что на кухне батарея еле теплая. Надо, наверное, проверить стояки отопления? кто этим занимается?
Стояки отопления должен обслуживать ЖЭК, это их хозяйство.
Если Дом под управлением ТСЖ, то слесаря с управляющей компании.
Это что касается должны, но на практике всё гораздо проще, просто позвоните соседу с верху (последний этаж) и попросите его спустить воздух 99% вероятности это поможет (обычно человек с верхнего этажа сам знает что пора спускать воздух, ведь и у него батарея холодная).
Если всё же ни чего не помогает, вызывайте слесаря, возможно температура теплоносителя на входе не соответствует норме.
Если включили недавно (живёте в тёплых краях), то даётся три дня на то что температура теплоносителя поднимется до нужной.
Есть и наиболее "страшный" вариант (тем более Вы пишите о кухне), кто-то врезался в стояк отопления (в этом случае вызывается мастер из ЖЭКа, или управляющей компании), или вывел батарею с кухни на лоджию, если это сделано без разрешения, то их обяжут всё вернуть на место.
Если каким-то чудом, разрешение есть, то тем более вызывайте мастера, пусть думает что натворил (обычно не разрешают выносить батареи на лоджии).
Стояки - это общее имущество в многоквартирном доме, в отличии от труб. Поэтому, по-первых, их обслуживать и ремонтировать должны вам бесплатно и та, организация, которой вы платите и с кем у вас заключен договор. Если на счет этого у вас какие-то сомнения, то я, в этом случае, просто смотрю квитанцию и выясняю кому я плачу. Скорее всего, это окажется ЖЭК или ТСЖ. У ТСЖ может быть заключен договор с какой-нибудь ремонтной организацией, но это уже не ваши проблемы.
