Как слить воду из системы очистки воды?
Лана [969] 5 лет назад
Недавно заметила, что вода уже не такая чистая, как раньше. Наверное, нужно заменить фильтры, но как слить воду из системы очистки воды? Обязательно ли перекрывать воду или можно просто закрыть краны?
Систем очистки воды довольно много и все они разные, не понятно о какой спрашиваете Вы.
Что бы поменять фильтр, воду необходимо перекрыть, ибо при снятой колбе фильтров очистки воды нарушается общая герметизация системы.
как слить воду
Перекрываем коренные краны, советую перекрыть и холодную и горячую воду, через горячую может передавливать на холодную.
Далее открываем смеситель до упора, таким образом мы сливаем остатки воды из труб внутренней разводки.
Затем пользуясь вот таким ключом,
(возможно колба не под ключ, а под ручную затяжку) снимаем колбу (откручиваем против часовой стрелки).
Вода оставшаяся в колбе сливается в канализацию, затем можно менять фильтр.
Если это делаете впервые, то под колбу подстелите тряпку, или подставьте ёмкость, незначительное количество воды находится внутри фильтра.
После замены фильтра, протираем уплотнительную резинку на креплении колбы, сухой тряпкой и закручиваем на место.
В некоторых случаях целесообразно резинку (прокладку) промазать силиконом.
Перекрытие воды подразумевает под собой, закрытие кранов.
Если Вы имели в виду общее перекрытие стояков, то этого делать не надо, достаточно перекрыть коренные краны внутри квартиры, если конечно они в рабочем состоянии.
Все зависит от того, какой фильтр или систему очистки вы хотите разобрать. Как я понял, вы применили слово "система", поэтому предполагаю, что у вас система обратного осмоса для очистки воды. В таком случае, вам нужно просто перекрыть вентиль, который идет ко входу фильтра обратного осмоса (на схеме это точка В). Далее нужно взять ключ который есть в комплекте системы и поочередно открутив все фильтры, слить воду из каждого. Из накопительного бака слить воду так просто не получится - его нужно переворачивать, так как при открученных колбах не будет создаваться излишек давления. Можно, правда, компрессоров выдавить воду из фильтра, но это опасно и не проверено мною. После чего можно менять фильтры в системе и проводить другие операции.
Если же у вас фильтр похож на этот, то необходимо проводить те же манипуляции - перекрыть вентиль к фильтру, скинуть давление кнопкой (она есть сверху, иногда ее может не быть) и ключиком откручивать колбу и снимать фильтр.
Закрытие крана не поможет в обоих случаях. Нужно перекрывать или входной вентиль на квартиру или входной к фильтру.
