Для чего нужна петля на стояке отопления?
Alex [110] 5 лет назад
Делаю ремонт в квартире и зашиваю стояк под гипсокартон. Хочу переделать его на пластик, но на нем петля. Для чего она нужна и можно ли её убрать?
Эта петля нужна для компенсирования температурного линейного расширения.
Устанавливается на трубах длина которых превышает три метра.
Для подстраховки устанавливают и на трубах отопления при меньшей их длине, то есть на стояках.
Выглядит эта петля вот так
(есть компенсаторы разного диаметра), называется компенсатор.
Трубы не выгнет (изогнёт) при перепадах температур, при высоких температурах.
Я так понял речь о полипропиленовых трубах на стояке, лучший вариант, это увести стояк в штробы, а не закрывать гипсокартоном.
Полипропилен нужен армированный, лучше алюминием, чем стекловолокном.
В штробе труба в теплоизоляционном цилиндре, далее штукатурка.
Полипропиленовая труба выдерживает температуру до 95-и градусов, это надо учитывать, особенно при монтаже системы отопления.
В штробу уводится уголками и снизу стояка и сверху, те самые уголки и будут играть роль компенсатора, петля (компенсатор) в этом случае, будет не нужна.
Петля на стояке отопления играет роль температурного компенсатора. По закону физики при нагревании труба удлинняется, пи охлаждении сокращается. Раньше ничего не было и сварщик из этих же труб делал петлю. Сейчас на металлических трубах отопления и горячего водоснабжения применяются вот такие температурные компенсаторы как на картинке
Если вы поменяете металлические трубы на полипропилен, то компенсаторы тоже надо поставить. Тем более, что полипропилен удлинняется даже больше, чем металл. Компенсатор для полипропилена выглядит так
