Какая лучше схема подключения системы очистки питьевой воды с отдельным краном?
Alex [110] 5 лет назад
Собираюсь установить на кухне систему очистки водопроводной воды. Мне сказали, что есть несколько схем подключения. Какая из них лучше?
На сегодняшний день системы очистки воды шагнули далеко вперед есть и с отдельными кранами есть и общие тут все в совершенствовании очистительных фильтров. Сейчас их делают настолько совершенными и причем они рассчитываются на разные элементы очищения что и вообразить трудно. Причем надо постоянно помнить что фильтры устанавливаются на определенное время потом их нужно обязательно менять иначе можно отравиться и такие случае бывали.
Например все все системы " eSpring " очень хороши и их частенько устанавливают у себя в домах. И еще прежде чем устанавливать у себя фильтры Вам просто необходимо проверить воду на примеси только после этого устанавливать специальные фильтры. Например устройства с обратным осмосом они дороги но весьма эффективны " Атолл"
Так же смело можете устанавливать системы от этих производителей - "Hydra", "Aquapro".
Схем для подключения систем очистки с отдельным краном существует только две:
  • подключение систем обратного осмоса, при которой производится врезка в магистраль холодной воды и в дренажную систему (канализацию). К примеру системы Atoll:
Холодная вода проходит все ступени очистки и по гибкой трубке подается на отдельный кран, врезанный в мойку или столешницу. Отработанная грязная вода сбрасывается в канализацию.
  • подключение систем с активированным угольным фильтром посредством врезки только в магистраль холодной воды. В качестве примера можно привести систему очистки eSpring:
Подключение отличается тем, что установка работает "безотходно", а холодная вода вначале подается на врезанный в мойку отдельный кран, после поворота маховика не выливается из гусака, а подается на систему. Благодаря этому "приему", колба надежно защищена от гидроударов. После первого контура крана вода поступает в колбу, проходит префильтр, активированный фильтр, облучается ультрафиолетовой лампой и снова возвращается к крану и через второй контур (при открытом маховике) льется очищенная вода из гусака.
Так что для каждой системы существует своя схема подключения.
