Что делать, если отошло покрытие мдф на стене?
Alex [110] 5 лет назад
Меня затопили, пока был в отъезде. Вроде не сильно, но по приезду увидел, что покрытие мдф отошло на стене. Что делать и можно ли его закрепить обратно?
Я так понял речь о МДФ панелях.
Монтируются на стены они или каркасным методом, или клеевым.
Скорей всего у Вас использовался клеевой метод (жидкие гвозди)
монтажа панелей.
Панели могли отойти от поверхности вместе со слоем шпаклёвки, например гипсовой.
Гипсовые шпаклёвки не выдерживают, того самого "затопления" о котором Вы пишите.
Панели надо демонтировать со стен.
Набравшую влагу шпаклёвку полностью удалить до основания.
Просушить стены.
Загрунтовать, опять просушить и переклеить все панели заново.
Скорей всего и сами панели МДФ придётся менять, они могут набухнуть (набрать влагу) и просушки, или ремонту не подлежат.
Если МДФ крепился на каркасе, при помощи кляймеров, или саморезов в гребень (у панелей соединение шип-паз), то возможно повело бруски каркаса, повело от влажности.
Тут тоже нужен полный демонтаж панелей с заменой брусков каркаса.
То есть локальный ремонт в Вашем случае практически не возможен.
Если есть вероятность затопления соседями, то просто не используют МДФ, гипсовые шпаклёвки и.т.п, предпочтение надо отдавать иным материалам (кафель, цементные шпаклёвки, как вариант).
Конечно закрепить обратно можно, главное чтобы МДФ покрытие было не разбухшим. Исходя из того, как было закреплено покрытие, нужно подбирать новый крепёжный материал, либо это будут жидкие гвозди, либо шпаклёвка, либо банальные саморезы, всё зависит от стены. Если у вас слегка отошла накладка и именно в верхней части, то используйте обычный потолочный плинтус, должен держать, если материал не тяжёлый.
