Чем приклеить покрытие из мдф к дсп в домашних условиях?
Fresh [459] 5 лет назад
Подскажите, надо к дсп приклеить покрытие из мдф, чем лучше и надежней в домашних условиях?
МДФ, это древесноволокнистая плита, а ДСП древесностружечная плита.
То есть покрытия из МДФ просто не бывает (это не шпон и не плёнка).
Если Вам надо приклеить одну плиту к другой, то лучше всего использовать специализированный клей для панелей (плит) вот не плохой "Момент Монтаж".
Это клей из серии жидкие гвозди.
Плиты и МДФ и ДСП могут иметь очень гладкую поверхность, перед склеиванием плит поверхность надо сделать чуть шероховатой, можно при помощи наждачной бумаги.
Шероховатость улучшит адгезию между плитами.
Толщина панелей и МДФ и ДСП может быть разной, если это толстые панели, то их вес значительный.
Если монтаж будет осуществляться на вертикальную поверхность, то советую клей наносить не точечно, а всплошную.
Клей лучше наносить на обе склеиваемые поверхности, после нанесения ждём до 5-и минут и фиксируем прижим.
Возможно обойтись только клеем не получится, клей можно продублировать механическим креплением (саморезы).
Рекомендую использовать жидкие гвозди, очень надёжно получается. Лично мы склеивали два листа ЛДСП монтажным клеем, потом простукивали детали резиновой киянкой, склейка моментальная, пробовали оторвать через пол часа, но нечего не получалось. Думаю, что эти два вида точно подойдут для склейки МДФ и ДСП, так как это дерево и бумага. Самое главное изначально точно приклеить, так как после склейки эти детали будут неразрывными, будет невозможно их регулировать между собой.
Если покрытие МДФ тонкое и не тяжёлое, то можно использовать двухсторонний скотч, желательно наклеить его по всему периметру небольшими кусочками, также рекомендую добавить полоски скотча в центре деталей, чтобы избавить МДФ от прогиба.
лучше всего использовать клей пва.он проникает в обе структуры.к тому же. не будет зазора между материалами,который неизбежен при применении других клеёв.
