Как настроить WI-FI роутер?
Самойлов [2.8K] 5 лет назад
Многие современные Wi-Fi маршрутизаторы (роутеры) имеют в комплекте CD с программным обеспечением, которое очень доходчиво, на вашем родном языке расскажет и покажет, что нужно делать, что куда подключать и в какой последовательности. Если же такого "мастера" к роутеру не прилагается, а Вы не имеете даже понятия о том, как устроены компьютерные сети - у Вас вряд ли что-то получится, лучше обратитесь за помощью к более знающим, либо поищите в интернете инструкцию конкретно для вашей модели роутера (все настраиваются по разному, интерфейсы у каждого производителя свои, никаких стандартов на этот счёт не имеется). Удачи!
Если вы приобрели WiFi роутер и вам необходимо его настроить, сначала необходимо его подключить к компьютеру.
Для этого подключаем одну часть сетевого кабеля, он должен быть в комплекте, к роутеру, а другую сторону к компьютеру.
Включаем питание роутера, после чего вставляем в роутер сетевой кабель, интернет-кабель, который раньше был подключен к компьютеру.
Теперь необходимо попасть в настройки роутера, его WEB-интерфейс. Открываем в браузер и в адресной строке вводим 192.168.1.1, нажимаем "Enter".
Далее в появившемся окне вводите логин и пароль для доступа к настройкам роутера. Чаще всего это стандартные данные, а именно "admin".
Далее вы попадёте в меню вашего роутера, где необходимо ввести индивидуальные настройки, а именно вашей модели оборудования.
Обычно в комплекте с роутером идёт диск, посмотрите настройки на нём, если нет, то можно поискать по модели роутера. Вот несколько видео настройки роутеров, возможно они будут полезными.
У каждой модели роутера есть свой web интерфейс. зайти на него можно посмотрев какой ip адрес на роутере и произвести авторизацию логин admin пароль админ затем вкладка быстрая настройка и выбирай пункты и все
