Как заменить браслет на часах?
Самойлов [2.8K] 5 лет назад
В подавляющем большинстве случаев браслет, так же, как ремешок, крепится к часам с помощью двух пружинных шпилек.
Их пружина работает на распор,оказывая давление на два стержня, которые упираются в углубления в выступах корпуса часов.
Браслет снимается вместе со шпилькой. Для этого нужно надавить тонким металлическим предметом(отвёрткой, например) внутрь скрученного в трубку края браслета, в котором, собственно, находится шпилька.
Мы сжимаем пружинную шпильку и одновременно вытягиваем край браслета из корпуса часов. То же мы проделываем с другим краем браслета.
Шпильки переставляем в новый браслет, сжимаем их и вставляем в углубления корпуса часов вместе с браслетом.
Существуют другие способы крепления браслета, например с помощью винтовых шпилек.
Замена производится с помощью тонкой плоской отвёртки.
Любой браслет на часах можно заменить. Браслеты обычно крепятся к часам пружинным механизмом. При помощи иголки или тонкой отвёртки нужно сжать пружинку, что даст браслету отсоединиться от часов. Чтобы поставить новый браслет на часы, нужно использовать пружинный механизм от старого браслета, так как на новом его скорее всего нету.
