Как сделать декоративный водоём из подручных материалов?
galant [196] 7 лет назад
Все, что есть в хозяйстве, любая емкость приличным размеров может подойти.
Например, выворка. Помните? Это такая большая кастрюля, в которой наши бабушки вываривали белье. Ее просто нужно грамотно вкопать, получится отличный водоем. А скрыть не очень красивые края металлической емкости смогут камушки декоративные, растения насаженный вокруг пруда и так далее.
Еще мне понравился вариант старого поддона от душевой кабины. Не знаю, в чем провинился тот поддон. но сосед по даче очень красиво вкопал его в землю в удачной месте, насаживал хвойников и красивых цветов, положил много гравия вокруг, рядом поставил садовые качели и даже умудрился запустить в поддон рыбок. Я не знаю, сколько прожили эти рыбки, но выглядело это очень красиво.
Кстати, он смог организовать рядом даже водопад. Маленький, но интересный. А главное, не потратил на это много денег и времени.
А вообще, в гараже у всех обязательно найдется предмет, который мечтает стать водоемом.
1 вариант-можно взять колесо от грузового автомобиля с одной стороны заделать отверстие от колесного диска,можно взять толстую пленку и посадить на водостойкий клей,потом можно оставить его на поверхности либо закопать на уровне земли.
2 вариант- выкопать яму и так же облажить её пленкой,или другим материалом который не пропускает воду,по краям водоёма обложить комнями
Для того чтобы сделать декоративный водоём из подручных материалов нужна любая емкость среднего или большого размера. Такую емкость можно купить в любом специализированном строительном магазине. Здесь все зависит от вашего желания и от того каких размеров вы хотите сделать водоем. Затем нужно сделать углубление в земле, поставить туда емкость, залить водой. Основа водоема готова. Дальше декорируем по собственному усмотрению. Можно задекорировать края водоема камнями, посадить цветы вокруг, расставить фигуры животных и птиц, а непосредственно в водоем можно запустить маленьких рыбок. Только учтите, что за таким самодельным прудом нужно тщательно ухаживать, регулярно менять воду и следить за чистотой.
Мы вкопали в землю детскую ванночку, обложили камешками со всех сторон и украсили детскими игрушками. Получился очень миленький небольшой бассейн. Соседи приходят в гости и умиляются, детишки в восторге.
Можно сделать из старой ненужной ванны такой водоем:
Закопать ванну, налить воды, украсить камнями и растениями.
Такое же можно сделать из автомобильных покрышек, много прудиков рядом из автопокрышек разного размера! Смотрится очень оригинально, и денег для этого не надо, все можно найти!
