Какие преимущества у вальмовой конструкции стропил четырехскатной крыши перед шатровой?
Inter-s [206] 6 лет назад
Понятно, что у вальмовых крыш мансарда получается больше размером. А вот с точки зрения снеговой и ветровой нагрузки. Имеет ли смысл ставить вальмовую крышу над квадратным основанием?
Во первых надо сказать следующее, разновидности четырехскатной крыши бывают такие:
вальмовая крыша;
полувальмовая;
шатровая.
Вальмовая конструкция исполняется на четыре ската, два из которых являются плоскостями трапециевидной формы, а две других сделаны в виде треугольников.
Фронтоны в таких конструкций не предусмотрены, а вот мансарды и слуховые окна можно строить на скатах.
Шатровый тип это плоскости треугольной формы и их всего четыре.
Эти плоскости соединяют в верхней точке, таким способом получаем четырехугольную пирамиду в основании в форме квадрата или прямоугольника.
И здесь не предусмотрены фронтоны.
Считается что конструктивно вальмовая система наиболее сложная но по качеству исполнения считается самой надежной. Прежде всего при исполнении такой крыши нужны правильные и точные расчеты, нагрузки такой крыши могут выдерживать большой вес.
Если уклон крыши, превышает 70º, то нагрузки снега не берутся во внимание.
И при уклоне менее 30º воздействие ветра тоже во внимание не принимается.
Если угол кровли меньше 60º, то нужно принмать во внимание снеговую нагрузку, которая в средней полосе России соответственно СНиПу. Она составляет 180 кг/кв. метр.
А вот нагрузка ветра в средней полосе России равна 35 кг/кв. метр.
Вывод такой ставить такую крышу можно.
Вальмовая крыша имеет свои отличия от шатровой конструкции, но это не делает ее менее устойчивой. Чтобы обеспечить конструкции дополнительную прочность стоит правильно сделать стропильную конструкцию, при необходимости усилить диагональные стропила на которые и действует основная нагрузка. Если в регионе действуют сильные ветра стоит сделать угол наклона крыши немного меньше, но не менее 5 градусов, поскольку будет задерживаться снег.
Такая конструкция может с легкостью выдержать достаточно сильные порывы ветра и большие снегопады, а наличие конька даст возможность сделать мансардные этаж значительно больше.
