Как очистить откосы от маслянной краски?
NataBres [2K] 6 лет назад
Старые оконные откосы покрыты масляной краской с много слоев, как ее очистить?
Осмелюсь предположить, что под краской находится цементная штукатурка. Именно так в былые времена отделывались откосы. Потому кроме как механического отслаивания краски при помощи шпателя, не вижу другого варианта. Главное начать у стыка стены и откоса, и дальше краска должна легко сниматься целыми хлопьями вместе с осыпанием некоторой части штукатурки. Откосы потом при любом варианте придётся шпаклевать, выравнивать, потому последствия такого механического снятия краски - не страшны.
Кроме того существуют другие способы снятия масляной краски со стен:
  1. Специальной химической смывкой
  2. Строительным феном
  3. Шлифовальной машинкой.
Но все они требуют выполнения определенных условий безопасности и наличия/отсутствия рядом самих окон как таковых, и т.п.
Советую масляную краску с откосов убирать, без применения электроинструмента и без специальных смывок.
Та же болгарка, или шлифовальная машинка может повредить раму окна, да и не удобно работать на горизонтальном потолочном откосе.
Со смывкой тоже не всё так просто. Технология подразумевает нанести смывку, затем всё закрыть плёнкой и ждать некоторое время, как понимаете закрывать откосы плёнкой не совсем удобно, особенно верхний.
При желании конечно можно, тем же скотчем, но хлопотно, да и повредить краску на раме окна можно.
Остаётся два метода.
Это прогревание откосов с помощью строительного фена. Или всё тоже прогревание, но утюгом через фольгу (феном удобней и быстрей).
Технология очень проста прогреваем не большой участок, краска начнёт чуть пузыриться, или хотя бы отслаиваться, а затем острым стальным шпателем (я для этого дела специально точу шпателя до уровня острого ножа) снимаем краску пластами.
Важно не спешить, не старайтесь сразу снять все слои, сняли один, перешли на другой.
Нет смысла превращать откос в подобие "убитой" дороги, а потом его долго и упорно шпаклевать.
И последнее, удобно работать узким шпателем (50 мм, к примеру), широкий тут не подойдёт.
