Как приклеить пленку на поверхность кухонного шкафа из МДФ?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Отвезли на дачу старую кухонную мебель, собираюсь ее обновить при помощи самоклеющейся пленки. Какие нюансы мне следует учитывать при наклеивании пленки на поверхность шкафов из мдф?
Работа по оклейки плёнкой, не сложная, но требует терпения.
Если интересует именно качественная поклейка плёнки, то Ваш кухонный шкаф придётся разобрать на отдельные фасады.
Если плёнка будет и на боковых фасадах шкафа (не только на дверях), то разбираем и их.
Далее снимаем всю фурнитуру (петли, ручки).
Следующий этап делится на две стадии:
1) Тёплой, мыльной водой моем фасады, протираем сухой тряпкой и ждём пока всё высохнет.
2) Обезжириваем фасады, можно спиртом.
Опять же ждём полного высыхания.
Далее необходимо нарезать плёнку по размеру фасадов, можно с припуском в миллиметр, два, потом отрежем.
Что бы выполнить работу качественно понадобится строительный фен.
Многие пренебрегают этим, поэтому и качество оклейки так себе.
Дальше, всё попроще.
Прикладываем уже отрезанную в размер плёнку к поверхности ("лицом" вверх).
Приложили и с одного края оторвали от подложки (там бумага обычно).
А теперь очень аккуратно приклеили первую часть (фрагмент) плёнки.
А затем постепенно удаляем подложку и приклеиваем плёнку.
Далее понадобится строительный фен, разогреваем струёй воздуха поверхность и от центра к краям начинаем приглаживать плёнку. Разглаживаем тряпкой, хотя удобней малярным шпателем,
но к нему надо привыкнуть.
В принципе можно и без фена, но если вдруг образуются складки, то только фен поможет их разогнать.
Ну и последнее, бывает так что под плёнкой образуются пузыри воздуха и сними сложно что либо сделать, поступайте как с обоями, иголкой проткните пузырь и тут же загладите тряпкой.
Со временем поверхность кухонных ящиков может терять свою былую привлекательность и моет повредиться, появляются царапины и сколы.
Для того, чтобы дать им вторую жизнь можно прибегнуть к помощи самоклеющейся плёнки.
Для того, чтобы плёнка легла ровно желательно снять дверцы кухонных шкафов. Если на поверхности имеются неровности, тогда поверхность нужно зашлифовать.
После этого нужно обезжирить всю поверхность. Для этих целей можно использовать жидкость для мытья стекол.
После того, как поверхность очищена и обезжирена нужно её тщательно высушить. Приклеивание плёнки осуществляем последовательно, постепенно снимаем часть защитной плёнки, разглаживаем и убираем пузырьки воздуха. Если тем не менее пузырьки останутся, то прокалываем их иголкой.
Для закрепления результата нужно воспользоваться теплым утюгом, проглаживая её через ткань.
  1. Осмотрите всю поверхность мебели на момент отсутствия фрагментов поверхности, а также на отслоение верхнего слоя от щита, если такое имеет место быть, тогда приклейте, а все сколы заделайте специальной шпаклёвкой...
  2. Зачистите наждачной бумагой поверхность МДФ, убрав все выпуклые части...
  3. Хорошенько сдуйте, а потом протрите поверхность влажной тряпкой, дайте поверхности высохнуть...
  4. Наносите плёнку с одного конца плоскости, потихоньку отрывая слой и приглаживая его к поверхности мягким предметом, например губкой...
Панели МДФ имеют плотную структуру, идентичную дереву, пленка на них клеится легко и держится прочно. С ее помощью можно обновить мебель, стенновые панели. Процесс наклеивания пленки прост. На МДФ пленка клеится также, как на гипсокартон. Надо сделать замеры фасадов и нарезать фрагменты пленки по размерам. Приложить ее на панель лицом вверх. С края понемногу удалять бумажную подложку и наклеивать пленку. Надо ее хорошо разглаживать, чтобы не было пузырьков.
