Как сделать грунтовку из ПВА и мела под водоэмульсионную окраску?
Fresh [462] 6 лет назад
Расскажите, как своими руками изготовить грунтовку из пва и мела для водоэмульсионной окраски?
Для этой цели нам понадобится строительный (обратите на это внимание) клей ПВА.
Будьте внимательны при покупке в весенний период, на открытых строительных рынках часто можно "нарваться" на перемёрзший ПВА, смотрите и на срок годности.
Вода, и толчённый мел.
Тут важна и последовательность изготовления грунтовки. В начале в ёмкость наливают клей, затем вода в конце толчённый мел. При этом постоянно всё перемешивается. Советую перемешивать венчиком насаженным на дрель, так будет качественней.
Если можно так выразиться, то "классическая" пропорция один к двум (одна часть клея), но люди часто экспериментируют, кстати советую и Вам поступить так же на не заметном и маленьком участке.
Я обычно под водоэмульсионку готовил один к трём.
Что касается толчённого мела, то тут всё "на глаз", после смешивания ПВА и воды, "присыпал" поверхность в один слой мелом.
Примерно грамм 30-40-к на 10-л.
Точных пропорций касательно мела, просто не существует, ибо этой "экономией" мало кто сейчас занимается.
Последний раз готовил данную "смесь" в Советском Союзе, ибо вариантов больше не было.
Качество окрашиваемой поверхности (сравниваю с современными грунтовками) никакое.
Гораздо правильней пойти и купить нужную грунтовку.
ПВА может со временем проступить жёлтыми пятнами и это особенно будет видно на светлой краске.
ПВА образует плёнку, которая может отслаиваться, особенно если поверхность перед нанесением была влажной.
ПВА не защитит, в отличии от грунтовки, от грибка и плесени.
В итоге экономия выльется в переделку.
Грунтовку из ПВА сделать совершенно не сложно.
При изготовлении необходимо использовать строительный клей ПВА, воду и измельчённый мел в порошок.
Но, прежде чем использовать такую грунтовку стоит задуматься о минусах,которыми она обладает.
Грунтовка ПВА возможно в дальнейшем проявится в виде желтых пятен, она может отслаивается от поверхности, а так же создавая на поверхности плёнку, может привести к появлению грибка.
Если, же вы всё таки решите использовать грунтовку ПВА, то делать раствор не сложно, главное соблюдать пропорцию 1 часть клея, на 2 части воды.
Помещаем в ёмкость клей и аккуратно струйкой вливаем воду. Постоянно перемешиваем для образования однородной консистенции. Если появляются комочки или имеются пленочки, то их нужно извлечь.
После того, как клей смешан с водой, добавляем измельчённый мел. Мела добавляется совсем немного, насыпаем толченый мел где-то из расчёта 1 часть к 10.
Перемешиваем и можно грунтовать.
Рецепт прост. Грунт готовится в пропорциях 2(вода):1(клей):0.2(­мел)
Для того, чтобы, например, приготовить 15л грунта понадобится 10л воды, 5л клея и с килограмм молотого мела. В процессе приготовления желательно добавлять воду в клей, а не наоборот. Когда вода с клеем смешанны понемногу добавляем наполнитель (мел).
Заколот производим при помощи миксера.
Перед тем как начинать пользоваться необходимо провести пробное грунтование небольшого участка и проверить, а не будет ли образовавшаяся плёнка отслаиваться. Если всё ок, приступаем к работе.
Но поверьте, выгода от такой грунтовки сомнительная.
Антигрибковым эффектом она не обладает.
Несмотря ни на какой мел - даёт желтизну.
Долго хранится не может (образуется осадок).
Желательно пользоваться грунтом рекомендованным производителем водоэмульсионной краски.
