Электроводонагревате­ль Аристон 100л при включении сразу выбивает. В чем причина?
юрий-Б [1] 6 лет назад
Около вилки, висит коробок(типа пускатель)выбивает,п­осле вкл,через секунду?(эксплуатиро­ваеться 4года)
В данном случае может быть несколько видов неисправностей, так что на вам бойлер грешить рано. Причины отключения автоматических выключателей могут быть такие:
-неисправная проводка (коротит, перегорела, перебита и искрит) - нужно прозвонить проводку,
-перегрузка электросети (если в сети наблюдается перегрузка по току, срабатывает автомат). Возможно у вас появится в квартире новый прибор в большим энергопотреблением, который подключен к коробочке (типа пускатель). Посмотрите какие у вас автоматы и на сколько ампер. Возможно нужно поставить автоматы посильнее. Только для бойлера нужно порядка 6-7 ампер, а если в сеть включены другие приборы, то больше. Для однофазной сети можно посчитать потребление мощности и определить ампераж автоматических выключателей по формуле:
I=P/V, где
I - сила тока, А
P - мощность, Вт
V - напряжение в сети, В
-неисправный автомат
-неисправный водонагреватель (если ТЭНы внутри электроводонагревате­ля проржавели, то происходить КЗ внутри прибора через воду и автомат отключает питание). В этом случае вам поможет только сервис, где заменять ТЭН, возможно магниевый катод или всю электрическую часть водонагревательного прибора.
Если Ваш накопительный бойлер "Аристон" новый, то вряд ли проблемы в нём.
Скорей всего причин две.
Вы купили автомат слишком слабый если отталкиваться от мощности бойлера, по этой причине его (автомат) постоянно выбивает, "лечение" заключается в покупке и установки нового автомата.
Не знаю какая мощность у Вашего бойлера ("Аристоны" разные и то что бак на 100-о литров мало о чём говорит), то обычно на бойлеры накопительного типа ставят автоматы 16-и Амперные и это минимум.
Но с учётом что на этой ветке больше ни чего не "сидит" кроме бойлера.
И вторая причина, где-то проводка не исправна, замыкает.
Около вилки
Лучше конечно напрямую подключать бойлер без вилки и без розетки, возможно проблема как раз в них, розетке и вилки, разберите розетку, посмотрите что с ней.
Вилки на этих бойлерах не ремонтируемые.
Если бойлер во влажном помещении (ванна, туалет), то розетку лучше ставить наружную влагозащищённую,![][­1] возможно у Вас не такая и это может быть причиной.
Есть четыре причины отбивки автомата:
1 причина будет до самого электроводонагревате­ля и может оказаться в проводке, т.е. по какой-то причине происходит КЗ (короткое замыкание) между двумя проводами или контактами (фаза + ноль)...
2 причина может оказаться в самом электроводонагревате­ле и всё по той же причине - КЗ, возможно нарушена изоляция самого тена, у меня на работе подобная проблема как раз была, когда по какой-то причине появилась трещина в самом корпусе тена в месте его соприкосновения с водой, проблема решилась заменой тена...
3 причина это слабая электропроводка или подгоревшие контакты на всём пути от входа до электроводонагревате­ля...
4 причина неисправен "пускатель", вернее автомат...
В вашем случае я бы начал проверку с мест соединения проводов, возможно за 4 года подгорели или окислились контакты
Это не пускатель, а что то вроде автоматического выключателя. Скорее всего в вашем водонагревателе прохудилась оболочка тена и получается короткое замыкание через воду. Вызовите мастера,он поменяет тен(нагревательный элемент) и всё будет работать ,как прежде. Хотя может быть переломился питающий провод возле входа в водонагреватель, оба проводника и замыкают между собой, но такое бывает крайне редко.
Коробка возле вилки, это узо. Причина сработки, это утечка на землю. Разбираться с проблемой должна организация которая представляет услуги сервисного обслуживания этих котлов. Зайдите на сайт производится и узнайте, что за фирма работает в вашем городе по сервису этих котлов.
