Что такое силумин?
[пользователь заблокирован] [1.6K] 6 лет назад
Силумин это такой метал, который производят практически из отходов в основном алюминия, из-за того что алюминий применяемый для изготовления силумина имеет сорность практически шлака (скраба, отходов металлургии) его не выливают в формы плавя, а прессуют сухим под большим давлением и температурой.
Силумин не магнитится (не берется на магнит), достаточно прочный металл, но очень хрупкий, особенно при низких температурах.
Применяется он во многом, там где можно заменить детали из качественных металлов на более дешёвые из силумина, но зачастую именно из-за поломки, трещин, отколов деталей из силумина всё изделие приходит в негодность!
По своей сути силумин - это сплав алюминия и кремния. Первого приходится примерно 90%, остальные 10% остаются на кремний. Этот сплав часто сравнивают с нержавеющей сталью. Силумин по сравнению с ней намного легче и более эластичный. Поэтому с ним гораздо проще работать при выплавке. Насчёт прочности, сталь выигрывает, но не сильно, буквально на 10-15%. По нержавеющим свойствам силумин похож на "нержавейку". Практически не поддаётся коррозии. Используют этот сплав в основном в машиностроении и авиастроении. В этих отраслях ценят соотношение прочности к малому весу.
