Не каждый календарь подойдёт для этой работы.
Нужен для картины не весь календарь, а только сама фотография.
Подбираем подходящий календарь далее при помощи линейки и маркера делаем разметку,
ножницами отрезам ту часть на которой дата, месяц, цифры, оставляем только изображение.
Когда есть на руках изображение, можно приступать к изготовлению рамы для картины.
Рамка изготавливается из картона, дерева, вот не плохой вариант рамка из дверных наличников
(можно использовать и резные наличники).
Она состоит из четырёх элементов, двух вертикальных, двух горизонтальных, они попарно одного размера.
Делаем разметку и в стусле отпиливаем наличники под 45-ь градусов.
Соединение в углах клеевое, наносим столярный клей, и собираем раму, крепление можно продублировать финишными гвоздями.
После просушки клея, переворачиваем рамку, опять же снимаем её размеры.
Вырезаем по размеру рамки плотный картон (это основа на которую будет приклеен календарь, картон можно заменить тонкой фанерой.
С обратной стороны крепим картон степлером (скобами в углах) к раме.
Клеем ПВА приклеиваем (можно нанести клей точечно) изображение (календарь) к картону.
Наличники (рамку) можно вскрыть лаком, покрасить.
Осталось купить вот такой крепёж
для монтажа картины на стены, крепится саморезами длина которых меньше толщины наличников из которых изготовлена рамка картины.
В стене дюбель + шуруп, на котором и будет висеть картина.
